telestart 80
Geplaatst: wo jan 25, 2017 4:20 pm
Misschien dat iemand weet hoe het zit met functie van de draden die aan de ontvanger van de Webasto T80 zitten.
De ontvanger moet stroom hebben en verbonden zijn met de kachel om het signaal van de afstandsbediening door te geven.
Op allerlei installatie bladen staat wel wat je erop aan kunt sluiten maar nergens zie ik iets waar dat ding z'n stroom vandaan haalt, en welke draad naar de kachel loopt.
