Heb al een eerder bij tech info onderwerp geplaatst maar storing was weer spontaan verdwenen.
Na het uitzetten van de motor blijft de koelventilator draaien. Helaas, als je niet ingrijp, tot de accu leeg is.....
Ingrijpen kan door de zekering van 80 A te verwijderen. Met dit weer kun je best zonder ventilator maar heeft iemand een idee waar dit van komt. Zoals gezegd was het een paar weken terug ook al en bij het uitzoeken waar het van kan komen de zekering terug geplaatst en ja hoor, probleem verdwenen. Vandaag echter is het weer opgetreden. Per telefoon aan mijn vrouw uitgelegd hoe en welke zekering er uit moest. Die stond 100 km van huis met dit probleem. Dat lukte gelukkig maar wat nu. Kan het aan de aansturing liggen of blijft er gewoon een relais "plakken"?
Alvast bedankt
gr.,
Jan Willem
