MG-TF, vocht & Lui
Geplaatst: zo jan 01, 2017 7:26 pm
door stigmatic
Goedenavond!
Afgelopen periode heb ik mijn TF met oh zo mooi creme lederen interieur iets te weinig gebruikt, en is er door veel vocht schimmelvorming ontstaan. Nu heb ik de witte smurrie al verwijderd, maar worden het dashboard en het middelconsole toch niet superschoon. Er blijven zwarte vage stipjes en vlekken over.
Weet iemand een betrouwbare interieurreiniger in de regio Amsterdam?
Re: MG-TF, vocht & Lui
Geplaatst: zo jan 01, 2017 8:31 pm
ik gebruik alles van meguairs.
Zitten uitstekende reinigers bij voor interieur.
Kijk maar eens op hun website.
Geplaatst: zo jan 01, 2017 10:25 pm
door p@p@zs
Vul een sok met kattenbak korrels, prima vochtvreter.
Geplaatst: zo jan 01, 2017 10:52 pm
je kan ook contact opnemen met piet.
Zit niet zo heel ver bij jou vandaan.
http://m.picacarcleaning.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: ma jan 02, 2017 8:50 pm
door stigmatic
Bedankt voor de tip, ik ga 'Piet' zeker even bellen?
Helpt zo'n sok echt? Heb nu al van die blokker vochtvreters, maar moet zeggen; zijn vrij snel leeg (of vol, net hoe je het bekijkt), en werken nou niet echt super...
Geplaatst: zo jan 08, 2017 11:26 pm
door Joep62
Ik gebruik deze en de korrels kun je weer drogen in de magnetron
http://www.ebay.co.uk/itm/221573949515? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Werkt erg goed
Geplaatst: za jan 21, 2017 6:44 pm
door tnjk
Ik heb daar ook last van, schimmelplekken aan de binnenzijde van de cabrio kap.
Het meeste heb ik met maquire convertible top cleaner weg kunnen krijgen. Maar het schuimde nogal dus mijn tip is gebruik het zeer met mate. De binnenkant van de kap heeft een rubber laag, dus je kan niet met bleekmiddel of weerplekken reiniger oid aan de slag, dat tast het rubber aan. Gewoon heet water, zachte doek, en een klein beetje convertible cleaner zou mijn advies zijn.
Geplaatst: zo jan 22, 2017 2:35 pm
door Joep62
Wat je eigenlijk eerst moet gaan uitzoeken is waar het vocht vandaan komt
In mijn geval bleek dat er geen deurplastic zat tussen deur en deurbekleding
Waardoor water direct de auto in liep
Ook zaten er geen kappen in waar je de speakers in bouwt , dus ook daar had water vrij spel
Ook had ik last dat er water naar binnen liep via de bevestigingsplaat van de ruitenwissermotor en de aansluit plaat van de luchtinlaat
En ben tijdje bezig geweest met de aanpassen deursluiting, en iets opdikken van de raamrubbers
Waardoor er zo goed als niets meer daardoor naar binnen komt
Toen heb ik de stoelen er uitgehaald en de vloerbekleding verwijderd en deze goed laten drogen
Want daar zat behoorlijk veel water ik opgezogen
En nu de auto zo goed als droog is heb ik 4 gel korrel vochtvreters geplaatst van 1.5 kilo en die doen echt hun werk
Er zit gemiddeld na zo’n 14 dagen zo’n 300ml water in per stuk
Korrels 20 minuten in de magnetron en ze zijn weer water vrij en kunnen opnieuw gebruikt worden
Heb nu een zo goed als vochtvrije auto ,en ook geen last meer van beslagen ramen
