Gloeibougies MG ZS IDT
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Ik wil binnenkort de gloeibougies van de ZS gaan vervangen.
De ZS start lastiger en het duurt langer voordat deze aanslaat.
Als hij eenmaal aanslaat een dikke rookpluim dus dat duidelijk op kapotte gloeibougies.
Heeft er iemand ervaring met het verwijderen van de gloeibougies en waar op te Letten bij het verwijderen en monteren?
Re: Gloeibougies MG ZS IDT
Als het goed is heb je er maar 3 nodig, meer zitten er niet in.
En ik geloof een hoge dop 10 mm en als hij zwaar gaat af en toe terug draaien tijdens het losdraaien.
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Er zitten er 4 in maar de meest rechtse kom je niet bij zonder de opvoer/injectie pomp de bovenzijde los te halen.
Ik ben alleen bang om ze kapot te draaien, dat is namelijk wat je veel leest.
Maar veel WD40 erop spuiten om het te laten los weken.
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Zijn het niet je retourslangen op de verstuiver die versleten zijn?
Want dat heb ik toen gehad en merkte na vervangen dat het over was
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Retourslangen heb ik een tijdje terug al vervangen omdat die lekten.
De verstuivers zou ook kunnen maar tijdens het rijden merk je niets.
De symptonen zij enkel bij een koude start. Ik ga de gloeibougies even doormeten om te kijken of ze kaduuk zijn.
En anders is het relatief goedkoop om die te vervangen.
Staat de timing van de pomp goed? Die is namelijk erg gevoelig, aangezien de L serie zijn gloeistiften (bijna) niet nodig heeft.
Dingen als een slechte accu spelen een veel grotere rol.
Heb je al geprobeerd even 2/3 x voor te gloeie voor het starten?
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Ik heb van het weekend de accu en de bougies doorgemeten en de accu doet zijn werk nog naar behoren.
De gloei bougies daarin tegen zijn niet meer zo bedrijfszeker.
Deze zijn nu besteld en ga ik zodra ze binnen zijn monteren.
Wat de timing van de pomp betreft heb ik geen flauw idee hoe ik dit kan nazien of moet stellen.
Ik weet dat jij er meer verstand van heb dan ik Johan wat dat betreft ;) zou dat even moeten nazien.
Die pompafstelling verloopt niet zo gauw maar wat Johan zegt als je 2 of 3 keer gloeit voor je start en hij start beter, dan zijn het inderdaad de gloeibougies.
