Brandstofpomp defect of toch wat anders...
Geplaatst: ma nov 21, 2016 8:44 am
door Mista T
Mensen, graag even jullie gedachten laten gaan over het volgende:
Bij een volle tank, slaat de auto binnen 2 omwentelingen aan, naarmate de tank lager wordt lijkt er een probleem te onstaan.
Als ik rond een kwart tank ben heeft de auto af en toe moeite om aan te slaan, dit wil zeggen meerdere omwentelingen e.d.
Verder heb ik vanochtend meegemaakt dat de auto in zijn totaliteit afslaat na een tijdje start deze gewoon weer en lijkt het opgelost, echter na een tijdje rijden valt deze weer uit.
Zit wel onder kwart nu...
Wie heeft dit eerder meegemaakt?
Re: Brandstofpomp defect of toch wat anders...
Geplaatst: ma nov 21, 2016 3:22 pm
door arjan_m
Heb je een diesel? Want dan klinkt het als de achterste brandstofpomp (onder je bank, rechts)
Geplaatst: di nov 22, 2016 8:55 am
door Mista T
Gisteren inderdaad even op onderzoek uitgegaan.
Eerst afgetankt, geen enkel probleem meer.
Stekker zelfs losgehaald van de achterste brandstofpomp, geen verschil.
Hoorde ook verder niets.
Dus maar nieuwe besteld bij DMGRS.
Hopelijk van de week binnen.
Geplaatst: ma jan 02, 2017 2:12 pm
door Hans Lubberding
Ik heb 2,5 jaar geleden hetzelfde meegemaakt met mijn ZT-T (diesel); bleek ook die achterste brandstofpomp te zijn. Niet vervangen, maar er voor gezorgd dat ik niet op reserve terecht kom en dan gaat het goed. Sindsdien er al weer zo'n 70.000 km meer mee gereden (staat nu op 399.965 km).
Succes verder, groet, Hans
Geplaatst: ma jan 02, 2017 5:12 pm
door Mista T
Update 01-01-2017:
Het nieuwe jaar goed begonnen, de bestelde pomp was al een tijdje binnen. Echter geen tijd gehad om te doen.
Daarom het nieuwe jaar maar besloten om dit aan te passen.
Dus achterbank eruit
Pomp eruit halen
binnenwerk loshalen
Oude pomp verwijderen
Nieuwe pomp erin
Alles weer aansluiten.
Testen ---> Heerlijk zoemend geluidje op die pomp
Alles dichtbouwen.
Nu doorrijden tot het lampje gaat branden
Geplaatst: ma jan 02, 2017 8:01 pm
Geplaatst: do jan 05, 2017 10:11 pm
door arjan_m
Tops!
Nog de beste kilometers gewenst voor 2017!
