deurvergrendeling met eigen leven
Nog iets raars. Mij auto geeft km de zoveel seconden het knipper signaal dat de deuren op slot zijn gedaan met de ab.
En als je hem open doet gaat hij meteen weer dicht.
Ik heb mijn accu al enige uren los gehad maar het probleem blijft.
Ik heb het al is eerder gehad maar toen ging het vanzelf over.
Wat kan ik hier aan doen?
Grietjes.
Piet
Grietjes.
Piet
Re: deurvergrendeling met eigen leven
Even een update als ik de zekering uit de kast heb getrokken van de deurvergrendeling blijft hij niet meer knipperen. Het zit dus ergens in het centraal deurvergrendeling gebeuren...
Gr.
Piet
Gr.
Piet
Zit er geen kortsluiting in je afstandsbediening?
Daar kan het zijn dat het sluitknopje actief blijft.
test of laat je accu testen.
Is deze in een zwakke conditie dan kan dat problemen veroorzaken.
Daarnet mijn zekering teruggestopt omdat mijn auto toeter signalen begon te geven. Helaas knippert hij nog steeds zo dan en nu. Ik zal morgen is mijn accu testen. Is er eigenlijk een makkelijke manier dat je alarm altijd uitgeschakeld is maar de startonderbreker het gewoon doet?
Wil je alleen van het getoeter af dan kun je de hoorn van het alarm loskoppelen.
Deze zit rechts in de parvan.
Eric.
Eric.
nee ik dacht hem compleet uit te schakelen zo dat alleen de startonderbreker het doet en dat vervelende gekniper ook verledentijd is.
kan zo iets met een t4?
gr.
Piet.
gr.
Piet.
Misschien denk dat je het wel kunt uitschakelen.
Dat zou dan waarschijnlijk ook kunnen met toaf.
Dat kan je zelf gratis downloaden.
Persoonlijk zou ik dat proberen het programma werkt perfect.
Bijna het zelfde als een T4 maar alleen voor een Rover 75.
Eric
Eric
Hey Eric. Ik hoorde van Bam dat het programma nog niet helemaal te vertrouwen was en als je de computer op de auto had en er ging wat mis dat je motor gegevens kwijt kan zijn.
Het lijkt mij link maar ik ga is zoeken in de buurt naar een bedrijf met een t4 en leg het aan ze voor. Bedankt voor je hulp.
Gr.
Piet
Gr.
Piet
Er kan wat mis gaan door geen goed gebruik en dan kunnen er gegevens gewist worden.
Maar dat is met ieder diagnose apparatuur zo.
Zorg dat je het programma goed afsluit en dat de laptop tussentijds niet uitvalt.
Er is een mogelijkheid om eerst backups te maken.
Eric.
Eric.
