MG ZT-T defect aan gps
Geplaatst: ma sep 12, 2016 12:29 am
door guy lyssens
Hallo jongens en hopelijk ook grieten,
Ik ben de eigenaar van een MG ZT-T die ik in 2006 nieuw heb gekocht. Op den ogenblik staan er 46000 km op.
Hij is ondermeer uitgerust met een ingebouwde gps. Sedert enige tijd (eigenlijk al lang) stel ik vast dat de cd (van Tele Atlas voor de Benelux) blijft doordraaien wanneer ik de motor heb stilgelegd en ben uitgestapt, zelfs wanneer ik tijdens de rit de gps niet heb aangewend....Een en ander heeft reeds 2x geleid tot een compleet platte batterij....met alle narigheden daaruit voortvloeiend.
Mijn vraag is dus: kan dit worden hersteld of desnoods vervangen door een nieuwe? Hier in België kan men me niet helpen of wil men me een bmw verkopen, waarvoor ik huiver!.
Re: MG ZT-T defect aan gps
Geplaatst: ma sep 12, 2016 7:50 am
daar is een oplossing voor.
intussen kan je de voeding van het apparaat onderbreken zodat iig je accu niet leeg loopt.
de rover 75 / ZT specialisten zullen je dan verder helpen
Geplaatst: ma sep 12, 2016 9:35 am
Ik zou de vraag in Engeland stellen;
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: ma sep 12, 2016 12:15 pm
door mixtuurorgel
Probleem heb ik ook gehad resetten was voldoende mijn navigatie is niet van Rover
Geplaatst: ma sep 12, 2016 10:06 pm
door arjan_m
Als de GPS blijft branden dan is deze stuk. Dit komt omdat hij van de stroom is gehaald terwijl de unit nog niet uitgeschakeld was. Dat duurt namelijk altijd een minuut of 2 als de auto van het contact is.
Vervangen kan door een andere Rover unit, of een MK3 (cd) of MK4 (dvd) van BMW.
Hoef je niet voor te huiveren, dat is een prima upgrade. Mooier grafisch en de mogelijkheid tot NL taal.
Op E-baby kun je er veel vinden, of op marktplaats.
Ik heb in het verleden een aantal 75/zt's achteraf voorzien van deze navigatie, heel goed te doen.
Mocht je twijfelen aan een unit via marktplaats / eBay neem gerust contact op, ik kan je een goed advies geven als je wil.
Geplaatst: ma sep 12, 2016 11:11 pm
door mixtuurorgel
Waarom zou die stuk zijn ? Bij mij bleef die ook maar doorbrommen na het uitschakelen .
Geplaatst: do sep 15, 2016 12:55 am
door guy lyssens
Hartelijk bedankt voor de reacties op mijn oproep maar daarmee is de zaak niet opgelost....waar kan ik ZT-specialisten vinden- wie gaat dat resetten-waar kun je een nieuwe unit verkrijgen enz enz. In Engeland op zoek gaan lijkt mij te omslachtig. Ik kan natuurlijk de losse gps navman uit de mg-tf brooklands edition halen maar dat is toch geen zicht he.............
Geplaatst: do sep 15, 2016 8:23 am
door Mista T
Misschien een optie om eens te kijken wat de set doet als de CD uit de speler is?
Als dan de accu ook plat is moeten we gaan kijken naar een andere probleem namelijk.
Ook het loskoppelen van de Navigatiecomputer kan een optie zijn om te kijken wat er gebeurd.
Want een lege accu alleen door een CD speler lijkt mij heel sterk namelijk.
Geplaatst: do sep 15, 2016 12:22 pm
door arjan_m
Als de navigatie unit achterin blijft lopen, trekt deze absoluut zoveel stroom dat de accu leeg gaat in een dag/nacht tijd ongeveer. Doordat de unit niet afsluit blijft namelijk het hele highline systeem actief, dus inclusief TV-module, radiomodule en dus de navi-unit.
@Guy, ik wil je er tegen vergoeding best mee helpen, ik heb bij een groot aantal 75/ZT's navi achteraf ingebouwd en bij BMW 3 E46/ en 5 E39 series. Compleet hetzelfde systeem.
We zullen dan eerst een diagnose moeten stellen, waarbij ik al met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf te zeggen dat het de navi-unit is.
Dat laatste kun je heel eenvoudig zelf bekijken, door de navigatie unit rechtsachter los te koppen (zowel de blauwe als paarse stekker loskoppelen aan de achterkant).
Ik kan daarbij ook voorzien in vervangende onderdelen, zowel 75/ZT specifiek als BMW.
Mocht je dat willen, stuur me gerust een PB.
