Moto van mijn rover 25 reinigen
Hallo vraagje.
Vandaag even langs de auto slager geweest. En ze hadden daar wynns injector + plus + cleaner staan zo'n paarse flesje.
Ik wil zo flesje aanschaffen om mijn motor te reinigen en.
Iemand ervaring mee.
Re: Moto van mijn rover 25 reinigen
Wynns of 5-in-1 kan allemaal. Werkt prima en reinigt de injectoren en het brandstof systeem.
Ze raden het aan om het elke tankbeurt te doen.
Beetje overbodig. Gewoon gebruiken als je denkt dat hij het nodig heeft.
Oke.
En dat merk van forte hoor daar ook goede verhalen over. Of is het gewoon net zo als wynns of die 5 in 1.
Daar heb ik geen ervaringen mee.
Kan daar geen oordeel over geven.
Maar jij gebruikt dus wynns.
Nope niet meer. 5-in-1
Waarom 5 in 1 dan als ik vragen mag
Waarom niet
Dat is me toen een keer aangeraden door een maat monteur.
En dat is prima bevallen. Maar you have to try it!!
Maar het is wel aan te raden wynns en 5 in 1.
En heb hem ander halve week terug een kleine beurt laten geven. En vandaag een nieuwe lucht filter in gedaan.
Alleen nog zo fles.
Alleen nog zo fles.
Het kan zeker geen kwaad en prima aan te raden. (ook al zijn de meningen zoals eerder op dit forum vermeld wisselend)
Wil je, je motor echt reinigen dan zal je, je motor moeten flushen en alle filters moeten vervangen.
Maar in pincipe zal zo'n flesje prima volstaan.
Maar weet je wat ik raar vind. Me luchtfilter heb ik gisteren vervangen en vandaag dat spul in mijn tank gedaan. AlleEn start me auto ineens moeilijk. Terwijl het daarvoor niet zo was.
Dus zit daar wel even mee waarom die nou ineens zo moeilijk start
Zit het luchtfilter er wel goed in. Trekt hij ergens valse lucht?
Het lijkt me sterk dat hij plots slechter loopt enkel door een nieuw filter en dat middeltje.
Nee. Lucht filter zit er goed in. En de kap zit er goed op.
