zekering kast 1.8 vraag
piet
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door piet »
beste, Ik wilde stroom aftappen en kwam er achter dat links boven in mijn zekering kast 3 metalen pennen zaten naast elkaar op 1 staat continu spanning op de ander geschakelde spanning en de derde niets en neem aan dat dat de negatieve pen is.
nu heb ik stroom afgetapt van de geschakelde pin maar wat blijkt de ene keer geeft hij wel stroom en de andere keer weer helemaal niet soms heb ik een week stroom en zo weer een week niet, weet iemand waar deze pinnen voor bedoeld zijn?
en nog een vraag ik zag verschillende onderwerpen met elektrische stoelen aansluiten en er stond dat er een continue plus draad getrokken moest worden, nu vraag ik mij af is er dan geen lekspanning die de accu leeg trekt of heb je daar geen last van?
gr.
Piet.
P.s. ik heb een R75 1.8 automaat uit 2000
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001621" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr. Dj M.
Woonplaats: Nieuwerkerk a/d IJss
Re: zekering kast 1.8 vraag
Bericht door Mr. Dj M. »
Er zijn inderdaad verschillende kasten.
Ik zou even googlen en plaatjes opzoeken met daarop aangegeven waar wat zit. Een draad die soms wel en soms geen spanning levert, klinkt nogal vreemd. Mijn elektrische stoelen zijn fabrieksaf inderdaad ook op de continu draad aangesloten zodat je ze altijd kan verstellen. Lekspanning lijkt geen probleem te zijn.
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Zijn die pennen niet voor de aansluiting van een trekhaak?
Eric
Eric27
Ik heb net even gekeken maar dat is volgens mij voor de aansluiting van een trekhaak.
Daar heb je trouwens ook twee verschillende aansluitingen voor.
Eric.
piet
Bericht door piet »
Bedankt voor de reacties zo ver , nu vraag ik mij af waarom er dan wel en dan geen stroom op staat , ik heb mijn elektrisch vertelbare stoel er op gezet maar hij doet het dus niet altijd.
wie o wie weet raad?
gr.
Piet
Zet hem op degene met continu spanning.
piet
Bericht door piet »
daar zit hij nu inderdaad ook op maar toch doet hij het een tijdje wel of niet, ik ga eerst de bekabeling is omleggen en een andere stekker over de pin schuiven. misschien werkt dat beter al vraag ik mij af of dat de oplossing zal zijn. ik hou jullie op de hoogte.
gr.
Piet
Ik had hem rechtstreeks op de accu zitten met een zwevende zekering in de bedrading.
Compleet weggesmolten die zekeringhouder bijna brand, dus let wel op waar en wat je schakelt.
piet
Bericht door piet »
Hoe heb je de stoelen uiteindelijk geschakeld? de stoelverwarming heb ik trouwens niet aangesloten, dit was mij te veel werk.
gr.
Piet.
Rechtstreeks op de accu met een andere zekeringhouder.
piet
Bericht door piet »
ik heb de fout gevonden, ik had hem met een extra zwevende zekering aan de +pin vast gezet, nu blijkt in de zwevende zekering geen veertje te zitten waardoor de spanning af en toe onderbroken werd, veertje er in en klus geklaard. bedankt voor alle tips.
mvg.
Piet
