Rover 75 2004 Benzine tank
Re: Rover 75 2004 Benzine tank
Waarschijnlijk lekt ie bij de brandstofpomp of filter aansluiting. Lekkage bij de vulhals aansluiting kan ook nog.
Vulhals is van onderaf te inspecteren, de andere aansluitingen kun je bij als je het zitvlak van de achterbank demonteert.
Dan hoef je inderdaad niet de hele tank te vervangen. De tank is van kunstof en gaat normaal gesproken nooit lek.
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
Je hebt tussen de vulhals en tank ter hoogte nam je achter as een rubber slang zitten van ongeveer 15 cm, deze kan wel eens lek gaan, dit heb ik zelf ook gehad en hij stonk ook naar benzine.
suc6
Falco
Jens
Woonplaats: Friesland
Bericht door Jens »
Misschien als mosterd na de maaltijd maar voor mij actueel:
Na vol-tanken, de eerste keer na aankoop van de 1.8T, gutste de benzine in een brede stroom aan de rechter voorzijde van de tank de straat op en stopt na een paar, hooguit 5 minuten.
Volgens de WW een verstopte tank ontluchting waardoor de inhoud van de vulslang zijn weg zoekt via de tank overloop (Opm.: bij een gesloten systeem ?), zon 2+ liter. Volgens de man geen risico, 'u kunt gewoon doorrijden'.... (Opm.: lekkage ca. 30 cm van uitlaatpijp !) advies: niet voltanken....
Ook bij consequent niet-voltanken en na een rit, een benzine geur zowel binnen als buiten de 1.8T, terwijl geen spoor van benzine (onder de auto) op straat.
We hebben een week geleden op een auto-brug, van onder de auto alle aansluitingen en slangen gecontroleerd en alles lijkt in orde. Geen benzine geur toen.
Er werd gedacht aan de vulpijp-ontluchting (bovenaan) naar het kool filter.
Hoor graag van u wat het probleem is en natuurlijk de oplossing.
Waarschijnlijk onder de achterbankzitting geen of geen goed sluitende seal .
Je vind daar links en rechts 2 metalen ringen.
+/_13 cm diameter
Check daaronder of de zwarte seal aanwezig is ,en of wel juist is gemonteerd.
Jens
Bericht door Jens »
Het was een los 'gemonteerde' (blauwe clip hing erbij) ontluchtingsslang bovenop de tank bereikbaar rechts onder zitting na verwijderen deksel.
In ieder geval dank voor jullie reacties
Jens
Bericht door Jens »
de rover maakt er een spelletje van : Nu stroomt bij vol-tanken de benzine aan de linkerkant ipv rechts (zie reparatie), boven over de tank de straat op. De ANWB pompte zon 3 liter uit de tank buiten de ca. 2 liter die al de straat op ging en toen was de lekkage over.
Anyone any suggestions ?
seals
