CV afstandsbediening werkt niet goed
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Hey,
De afstandsbediening van mijn Rover 214Si van 1999 werkt niet zoals het moet denk ik..
Bij aanschaf deed hij het maar heel af en toe(open en dicht). Heb dus toen op advies van de verkoper een nieuw batterijtje gehaald, een CR2032 van Duracell.
Hij heeft het ongeveer 3 dagen goed gewerkt en nu werkt het ook maar half.
Soms pakt hij van 5 meter afstand. Maar meestal moet ik echt mijn nagels in de knop zetten wilt hij iets doen en dan sta je bijna met de afstandsbediening tegen de voorruit en nog dan wilt hij het niet doen.
Waar kan dit aan liggen? Is het batterijtje toch niet goed wat ik heb gekocht of moet de afstandsbediening vervangen worden of schoongemaakt?
Overigens werkt wanneer je de sleutel in de deur steekt voor de auto te ontgrendelen of vergrendelen het wel gewoon..
Alvast bedankt!
Grtz , Max 8)
Re: CV afstandsbediening werkt niet goed
:mrgreen: waarschijnlijk zijn de micro switches gaar.
Er zitten er 2 op, die je kan vervangen.
Of je zoekt een set gebruikte en laat ze opnieuw inleren.
Ga er vanuit dat je nu geen 2e heb .
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Nee klopt, heb maar 1 afstandsbediening.
Vervangen hoe bedoel je? Zijn die makkelijk te vervangen dan?
:mrgreen: als he e'en beetle Jan soldered wel .....
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-100-200 ... Sw7FRWZZSX" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Het is dus de bedoeling dat je die 2 microswiches soldeert op het bestaande of overzet naar het nieuwe??
:mrgreen: de nieuwe op je oude printplaat solderen, je hoeft hem dan niet te laten inleren.
koop je 2 anderen wel.
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Heb zelf even wat geprobeerd gezien dat er iets los zit en dit vast gesoldeerd.
Dus ik heb het batterijtje eruit moeten halen.
Ik kan mij herinneren dat er een paar stappen gedaan moesten worden voor hem weer opnieuw te verbinden.
4x open of 4x dicht met de auto gesloten of geopend.
Dit weet ik dus niet meer..
Weet iemand dit in welke volgorde dit moet??
Grtz, Max
:mrgreen: naast auto gaan staan.
Gelijk proberen.
Werkt het niet ...beide knopjes ff tegelijk indrukken .
Op je daschboard zit een rood ledje.
Als dit snel knippert Reageerd deze op de ab en moet het werken.
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Dat werkt niet.
Ook het 4x drukken werkt niet, dit staat namelijk in het boekje. als de auto open is minstens 4x op vergrendelen drukken.
Als ik hem nu openmaak met de sleutel dan wilt hij ook niet meer starten. Startonderbreker?
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
update:
Afstandsbediening pakt nu weer wel. Geen idee hoe dit kan.
Maar reageert hoe hij zin heeft, dan pakt hij het wel en dan niet..
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Nou, hij doet het nu wel weer.
Dat dingetje waar je de batterij inschuift zat los aan een kant, dit dus vast gesoldeerd.
Auto start ook weer. Lag dus aan de startonderbreker.
:thumb:
:D :thumb: :cool:
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Echter blijft de CV het niet fatsoenlijk doen.
Denk dat ik zelf niet zo nauwkeurig kan solderen, voor die reparatie set.
Is er nog iets anders wat ik eventueel kan testen. Het is natuurlijk wel fijn dat het helemaal goed werkt :)
Grtz, Max
Maxb
Woonplaats: Limburg
Bericht door Maxb »
Ben erachter gekomen wanneer ik de afstandsbediening van elkaar los haal. En druk op de printplaat dat deze het wel gewoon telkens doet.
Simpel weg een papiertje achter de printplaat gedaan, de achterkant er weer bovenop. Paar keer geprobeerd vanmiddag, werkte steeds.
Net nog eens geprobeerd en werkt ook nog steeds.. Dus denk dat het opgelost is :lol:
:mrgreen: nieuwe behuizing nodig?
