Vandaag tijdens het rijden schoot mijn auto uit 5de versnelling de vrij in
Nu heb ik begrepen dat het kan liggen aan de olie in je versnellingsbak? Dat het niveau telaat is hiervan?
Versnellingsbak schiet uit 5de versnelling
Rover 45 1.8 mk 1
Re: Versnellingsbak schiet uit 5de versnelling
Heb ondertussen geen last hier meer van valt mij op de de versnellingspook rammelt en er speling op zit. Wie kan mij de werking uitleggen van het systeem, hoe kan ik dat rammelen oplossen, heb proberen te zoeken op meerdere fora's maar word er niet wijs uit.
Hij rammelt bij stationair en bij optrekken, kan best wezen dat ik wat anders hoor dan de pook maar hoop dat jullie, dit ook mee hebben gemaakt
(bij beetje druk uitoefenen op de pook is het weg, pook naar benedendruken dit kan een heel klein beetje)
Rover 45 1.8 mk 1
Het kan zijn dat het busje onder de schakelarm lam geworden is.
Dit veroorzaakt vaak een trilling en speling in de pook.
Waar word dit door veroorzaakt? Handje veelnop de pook houden tijdens het rijden.
Ja als je een pg1 bak hebt is daar een kitje voor te krijgen.
Ik heb dat zo'n 15 jaar geleden ook gehad met mijn 620.
Onbewust hand op de pook
Merk het vooral bij optrekken
Rover 45 1.8 mk 1
http://www.ebay.co.uk/itm/PG1-Gear-Link ... SwjVVVgTca" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze zou je evt nodig hebben.
