Transponder in auto plaatsen levert problemen op
Marr
Woonplaats: Zwartsluis
Bericht door Marr »
Beste leden,
Vandaag wilde ik de transponder in mijn Rover lijmen, zodat ik ook met een geslepen sleutel zonder transponder zou kunnen rijden.
Eerst wat uitgeprobeerd, dit ging allemaal goed. Afstand bediening werkte / starten ging gewoon normaal.
Vervolgens probeerde ik de auto met de afstandbediening af te sluiten (transponder zat nog tegen het contactslot), echter ik kon de auto niet meer afsluiten.
Ik kreeg wel elke keer een kortstondig claxon signaal en ook de deurknopjes zag ik wel aanstalten maken om dicht te gaan, maar daar bleef het ook bij.
Als ik de transponder weer bij de sleutel voegde, ging het weer zoals het behoort te gaan. :argh:
Iemand dit al eens ooit eerder mee gemaakt, of iemand die weet wat er hier gaande is ?
Bvd, Marc
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: Transponder in auto plaatsen levert problemen op
Bericht door Docklands »
De auto voelt dat de transponder nog in de auto zit en uit veiligheidsoverweging sluit hij de auto niet.
Want hij denkt dat de sleutel nog in de auto ligt.
Misschien dat dit in te leren is middels een T4 maar ik betwijfel of het zal werken.
Marr
Bericht door Marr »
T4 :VerySad: zegt me niets
____________________________________________________________________________________________
Imiddels wat meer ingelezen. Dus dan is waarschijnlijk de enige optie nog nieuwe sleutel
vanuit UK bestellen. Maar dan schijnt ie ook weer moeilijk aan de computer te koppelen te zijn.
Ik hoopte op een eenvoudige oplossing, maar het lijkt toch niet zo eenvoudig.........
Docklands
Woonplaats: Midwoud
T4 is een systeem waar de ecu van de auto mee uitgelezen wordt.
Marr
Bericht door Marr »
Tja ik weet het inmiddels, heb me flink in gelezen (ook een hoop berichten door gespit hier ob de site).
Ik kom niet veel verder.
Behalve dan dat dit een bekend probleem is wat niet op te lossen is (?)
Thanx, anyway
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
en als je de transponder nu eens vastmaakt onder de motorkap ter hoogte van vb de rembekrachtiger?
gr
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Dat maakt toch geen verschil dan met wanneer die in de auto zelf zit.
hugos
Woonplaats: Peer
ik weet het niet. 't is toch t proberen waard. Of in de buurt van de batterij. Het is volgens mij geen binnenruimte.
groet
Hugos
heel simpel, je transponder zie jou sleutel nog, en daardoor kun je hem niet afsluiten.
Het komt er op neer dat je een andere sleutel met chip moet laten inleren in je computer.
Neem even contact op met diagnos service noord ( zie banner onderaan deze pagina ) die kunnen je verder helpen.
Of anders met Auto mars in vaassen, en daar even vragen naar Piet.
Marr
Bericht door Marr »
Van de week ga ik sowieso weer even experimenteren.
En anders idd het advies van JD opvolgen.
Dat de transponder de sleutel nog ziet kan ik niet helemaal beredeneren, immers normaal zit hij in de sleutel.
Dan kun je ook gewoon afsluiten.
Ik kan me wel voorstellen dat de computer signaleert dat de transponder nog in de auto is en daarom niet afsluit.
Ga hem dus ook onder de motorkap proberen te plaatsen.
We zullen zien, ik post nog wel.
Thnx allen
hugos
Woonplaats: Peer
ja doe dat laatste zeker eens. Immers als je de sleutel (transponder) in je hand hebt als je de deur wil openen of hij ligt onder de motorkap maakt volgens mij niet uit. 'In' de auto, dat is wat anders.
succes en ja we horen het graag!
Hugos
Ol@v
Woonplaats: Hoorn
Bericht door Ol@v »
Ik liep daar ook tegen aan bij het inbouwen van mijn startknop. Met een kleine aanpassing werkt alles nu goed. Ik heb geen T4 en met een klein relais in het stuurhuis heb ik het opgelost.
Mijn oplossing: De chip zit in het slot bij de sleutel geplakt en de chiplezer-ring om het steutelcontact heb ik onderbroken met een relais die wordt gevoed door stand 1.
Het hele verslag staat hier: viewtopic.php?f=33&t=25118
Met wat testen blijkt dat de auto de transponder alleen even moet zien bij het starten en dat hij deze ook zoekt bij het afsluiten. Doordat mijn leesring via een relais niet meer zichtbaar is (losgekoppeld) bij het stoppen van de auto, kan het systeem de transponder niet meer zien en gaat de auto gewoon op slot met de AB.
En dat de leesring bij het openen van de auto er niet is geeft geen problemen. Bij mij werkt alles.
Marr
Bericht door Marr »
@ Hugos, thanx voor reactie. Hoop dat dit slaagt.
@ Ol@v, dat is een knap staaltje werk ! Ik houd eea in mijn achterhoofd, ben helaas niet zo'n techneut.
Marr
Bericht door Marr »
Verdorie, ik krijg het op geen enkele manier voor elkaar.
Transponder op accu geplakt werkt niet (kan ook niet meer starten).
Transponder onder de motorkap (zo dicht mogelijk bij het contactslot) op een soort van aluminimum blokje waar een soort van stalen pijpjes uitkomen.
Werkt ook niet (kan ook niet meer starten). Dichterbij kan ik niet komen.
Als ik de transponder op 15 cm (in de auto dus) van de contactcilinder houdt start de auto niet meer.
Dus de verhalen dat je op een transponder met 2 sleutels kunt starten zijn mijns inziens fabeltjes.
Tenzij je de transponder tegen (of 1 cm vanaf) de contactcilinder plaatst. Dan werkt het, maar dan kun je de deuren niet meer met de afstandbediening dicht krijgen.
Nu wil ik in de toekomst eventueel best een nieuwe transponder bestellen, echter voor zover ik nu op de hoogte ben is het nog maar de vraag of de transponder aan de computer te koppelen is. Balen dus en erg zuinig zijn op mijn huidige sleutel.
Voor mijn gevoel heb ik met deze auto echt een juweeltje in handen, nieuwe distributieriem, nieuwe radiateur, koppakking is reeds vervangen, nieuwe draagarmen, nieuwe rubbers, nieuwe multiriem, waterpomp etc.
Auto schijnt heel lang in een familie geweest te zijn. Loopt werkelijk als een zonnetje. Gemiddeld 1 op 13,5 voor een 1.8 litre vind ik nog niet zo slecht.
Ziet er verder helemaal strak uit, op een heel klein deukje na wat er nog uitgehaald wordt. Prioriteit 2 is koplampen polijsten, nr 3 is sportievere velgen.
Iemand ervaring met een nieuwe transponder koppelen aan de computer en of dit uberhaupt problemen op levert ?
Mvg
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Sleutel bestellen via de officiële weg (Engeland/oud dealer).
De transponder word dan besteld op jou auto en dan hoeft enkel de chip van de sleutel ingelezen en gekoppeld te worden aan je auto.
Geloof dat het iets van € 150,- euro kost.
Maar als je de huidige sleutel kwijt raakt ben je verder van huis.
Succes in ieder geval!
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
Er zijn sleutelboeren die de transponders ook verkopen en de transponder die je hebt kopieren.
Gr.
Falco
