Lekkage bestuurderszijde
Geplaatst: za feb 06, 2016 5:17 pm
door Docklands
Vandaag wat kleine klusjes aan de ZT gedaan en toen ik dacht dat ik klaar was vond ik tijdens het zuigen een natte dikke mat aan de bestuurderszijde.
Nu heb ik de hoofdkoppelingscilinder laten vervangen maar deze hebben de afdichting van de rubberen ring netjes afgedicht.
Het drainage kanaal aan de passagiers zijde is kurk droog.
Aan de bestuurderskant zitten heel veel bladeren onder aan bij het schotbord.
Kan het zo zijn dat er dan via die kant het water naar binnen kan lopen?
Of heeft iemand andere suggesties?
Re: Lekkage bestuurderszijde
Geplaatst: za feb 06, 2016 5:22 pm
door Pica
Ik weet wel dat veel "waterproblemen" bij schutbord cq onder parafaan vandaan komen.
Bij mij waren de afvoertjes ook verstopt, en weer gangbaar gemaakt. Is toch wel een puntje van aandacht.
Zie je watersporen lopen? Kruip eens onder je stuurwiel met zaklamp.
Misschien al items die je gedaan hebt.
Geplaatst: za feb 06, 2016 5:25 pm
door Docklands
Er loopt wat water langs het schutbord in de kabinet.
Er lag ook al behoorlijk water onder de stoel.
Ik kan die drainage pijp niet vinden.
Hoe heb je die weer gangbaar gemaakt dan?
Geplaatst: za feb 06, 2016 5:30 pm
door Pica
Docklands schreef:Er loopt wat water langs het schutbord in de kabinet.
Onder de stoel?
Heb je dan niet te maken met "slechte"deur rubbers? Als het van oor af moet komen dan zou toch je hele vloer tot aan de pedalen nat moeten zijn.
De garage heeft die drainputjes schoongemaakt voor me. Er zit 1 in het midden van de auto onder het parafaan.
Bij mij lag ook voor 3 jaar troep in.
Geplaatst: za feb 06, 2016 5:34 pm
door Docklands
Heeft Rovee het voor je schoon gemaakt?
En het water loopt van boven naar onder. En heeft zich opgehoopt op onder de vloermat en dus ook de stoel.
Geplaatst: za feb 06, 2016 5:38 pm
door Pica
Ja Rovee heeft het schoongemaakt omdat het toch al open lag.
Zoek daar eens!
Geplaatst: za feb 06, 2016 6:15 pm
door Bart-K
Zeer belangrijk om deze afwateringskanaaltjes onder de paravaan vrij te houden!!
Als aan de bijrijderskant deze volloopt met water verzuipt namelijk je ECU!!
Geplaatst: za feb 06, 2016 6:17 pm
door Docklands
Die kant is gelukken vrij van water.
En daarnaast zit de ecu in een waterdichte bak verhoogd tegen de carrosserie aan.
Ik heb wel el veel bladeren eruit gekregen maar je komt er gewoon niet lekker bij.
Ga maandag wel even een afspraak maken.
Geplaatst: za feb 06, 2016 6:29 pm
door Pim
http://r75.info/downloads/ablauftuellen.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
De MK1 modellen hebben 4 afvoerdrains, twee "boven" net voor de gasveren van de motorkap. Ergens vanaf 2003 is de linker boven komen te vervallen. Maar deze zijn minder van belang; monden uit achter de plastic bekleding in de wielkasten.
Van belang zijn de onderste twee in de bak waar de computer met het pollenfilter zit en de links de rembekrachtiger.
De ene zit dus voor het pollenfilter (zie pagina 6 in de PDF), de ander onder de rembekrachtiger.
Zoals je kunt zien in de download van
http://www.r75.info" onclick="window.open(this.href);return false; zijn de deze drains ook van onderaf bereikbaar (laatste pagina). Ze lopen taps toe en hebben daardoor een smalle opening; door ze wat in te korten wordt de doorvoer groter.
Maar minstens zo belangrijk is het afdichtingsrubber aan de linkerzijde waar de van de hoofdkoppelingscilinder / master door het schutbord en de tussenbak loopt en onder de accu aan de slave gekoppeld zit. Als dit rubber niet goed zit loopt het water zo naar binnen.
Mocht je een schuifdak hebben;
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... p?t=118622" onclick="window.open(this.href);return false;
Zelf heb ik nog een keer gehad dat de voorruit niet goed verlijmd was.
Pim
Geplaatst: za feb 06, 2016 6:30 pm
door Bart-K
En die bak loopt vol zodra je afwateringskanaal vol zit, soort van overloopreservoir zeg maar
Geplaatst: za feb 06, 2016 6:36 pm
door Docklands
Pim dank voor de heldere informatie
Zoals als gezegd houdt ik het netjes bij maar bij de rembekrachtiger komt je slechter bij.
Ik ga morgen nog wel even kijken of ik dat slangetje wijder kan maken.
Maar hoogstwaarschijnlijk moet die onderplaat er ook onderverdaan en dat is weer lastig zonder brug.
Dank mannen voor de reacties
Geplaatst: za feb 06, 2016 6:58 pm
Maar heb je een schuifdak?
Geplaatst: za feb 06, 2016 7:02 pm
door Docklands
Nee geen schuifdak aanwezig. Anders hadden die afvoerslang ook voor problemen kunnen zorgen.
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:47 am
door gerardfennema
Bladeren en troep onder de rembekrachter moet je even de luchtslang op zetten en tegelijk
de stofzuiger erbij
Heb het afgelopen week net met de mijne gedaan is weer netjes schoon
