45 bestuurders electrisch raam bediening
tijs
Woonplaats: Geldrop
Bericht door tijs »
ik vraag me wat af... ik heb een 45 uit 2003 met electrische ramen.
de bestuurderskant heeft een wit bedieningsknopje, maar reageert wat raar..
inprincipe gaat hij altijd in 1x compleet naar beneden, ongeacht hoever of hoelang ik hem vast houd.
dat kan ik onderbreken door hem kort terug naar boven te drukken.
maar soms, stopt hij uit zichzelf, precies bij het punt dat de schuine kant van het glas gelijk zit in het hoekje onderin (bij de spiegel zeg maar)
het leek ooit alsof hij dat deed als ik heel kort naar beneden drukte, maar het lijkt meet geluk als wijsheid te zijn.
hoe werkt dat nou??
JurrianZS
Woonplaats: Leeuwarden
Re: 45 bestuurders electrisch raam bediening
Bericht door JurrianZS »
Als ik een klein tikje geef gaat ie pas na 3 kwart dicht helemaal naar beneden. Als ik 'm helemaal ingedrukt houd tot de helft en dans topt, stopt ie daar ook. Ik zou het dus eigenlijk niet weten.
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
tijs
Woonplaats: Geldrop
Bericht door tijs »
dan lijkt alsof hij niet meer in geleerd is? wat best kan, want ik kocht de auto met een platte accu.
ga eens kijken of en hoe ik die evt opnieuw kan inleren.
:mrgreen: normaal gezien heeft de schakelaar op de deur 2 standen.
licht indrukken {raam gaat stukje open tot je de knop loslaat}
door de weerstand heen drukken {raam gaat in één keer naar beneden }
dus ik vermoed dat de schakelaar stuk is.
of raam mechanisme is niet goed.
je moet ook het juiste raam mechanisme hebben {met comfortschakeling}
net als de schakelaar {comfortschakeling of 2 standen schakelaar }
Rizz
Bericht door Rizz »
Ik heb de laatste tijd hetzelfde probleem, in zoverre dat het raam in het begin wel in 1x naar beneden ging, nu niet meer. Het komt m.i. omdat hij er wat moeite mee heeft en stopt als er teveel kracht op het mechanisme komt te staan, soort beveiliging zeg maar. Zodra hij over 1/3 is, doet hij het weer normaal. Ik heb het vermoeden dat de rubbers niet goed meer zitten of wat vervuild zijn. Moet daar nog ff naar kijken..
tijs
Woonplaats: Geldrop
Bericht door tijs »
MARVON schreef::mrgreen: normaal gezien heeft de schakelaar op de deur 2 standen.
in mijn schakelaar voel ik maar 1 stand, en die stand is meteen helemaal naar beneden.
(als heeft hij dus wel soms half open gegaan, en elke keer tot precies dezelfde stand)
mechanisme loopt verder soepel.
opzich stoor ik me er niet aan, maar vond het vreemd. wellicht zit er een niet comfort knopje in, dus meteen naar helemaal open schakelt?
