				Olie komt omhoog uit Honda 1.8 blok van mijn Rover 600
				Geplaatst: zo okt 04, 2015 11:26 am
				door Appeltje
				Inmiddels rijd ik alweer een week of zeven met mijn Rover 600, wat me goed bevalt. De laatste tijd merk ik dat er steeds olie uit het blok omhoog komt, waardoor er een laag olie op het blok zelf zit, en ook op de radiateur, bekabeling, en binnenzijde van de motorkap. Ik vermoed dat wellicht iets niet goed is aangedraaid bij het monteren van een nieuwe distri, zo'n 3K (31 augustus) terug. Door deze "lekkage" gaat de auto duidelijk zichtbaar roken wanneer ik in de file sta/weinig rijwind vang. Wat kan er aan de hand zijn?
				Re: Olie komt omhoog uit Honda 1.8 blok van mijn Rover 600
				Geplaatst: zo okt 04, 2015 11:53 am
				door JD
				je zou eens moeten kijken waar de lekkage echt vandaan komt.
Dus de boel even schoonmaken met remmenreiniger o.i.d. dan een stukje rijden en kijken of je wat ziet.
				Geplaatst: zo okt 04, 2015 5:31 pm
				door Appeltje
				Oke, dankje, dat ga ik proberen! Ik heb al een vermoeden.
				Geplaatst: zo okt 04, 2015 5:40 pm
				 de vuldop zit er toch wel op eeeej
				Geplaatst: wo okt 07, 2015 8:45 am
				door Appeltje
				Haha ja! Ik denk dat de sealing niet helemaal goed is gegaan na het verwisselen van de distri...
				Geplaatst: vr okt 16, 2015 10:56 pm
				door Vincentt91
				heb je geen last van een te hoge carterdruk?
Blijft je peilstok bijvoorbeeld zitten?
				Geplaatst: vr dec 25, 2015 11:12 pm
				door Dr Doggystyle
				hoe is het met je auto afgelopen ? en wat was nu het probleem  ?
