				werkelijk verschil in gebruik tussen 2.0 diesel en 2.5 benzi
				Geplaatst: wo sep 30, 2015 7:15 pm
				door LoveMyRover
				Iemand enig idee wat het verschil in verbruik is van een
Rover 75 2.0 diesel automaat.
rover 75   2.5 v6 benzine automaat
Ik heb het dan over het echte verbruik en niet wat in de brochures staat.
Ik zou eens willen weten wat het verschil zou zijn wat betreft de prijs van het verbruik na bijv 30 000 km rijden (gecombineerd)/
Als dit niet te veel is dan zou ik een wat sportievere motor wel zien zitten.
				Re: werkelijk verschil in gebruik tussen 2.0 diesel en 2.5 b
				Geplaatst: wo sep 30, 2015 9:04 pm
				door zwelgje
				Geen ervaring met benzine 75.
Mijn diesel automaat met niet te gek doen en warm zijn, haalt 1:14 (mix van autoweg, buiten bebouwde kom en beetje dorp/stads verkeer).
Soms maar dat is op cruise control en lange afstanden kan het beter zijn (wel eens 1:17 gehaald).
Dit is met kilometerstand en liters tanken, de boordcomputer indien niet erop aangepast zal iets 'positiever' zijn, maar is niet de werkelijkheid.
De diesel automaat heeft een lange overbrenging en draait weinig toeren op snelheid en met de lock-up zijn de automaat verliezen vanaf 70km/uur bijna te niet gedaan. Benzine automaat heeft ook de lock-up in 5de, maar zal meer toeren maken.
Koud en alleen stadverkeer denk 1:10. En dan ook nog korte ritjes misschien zelfs erger, maar ben zelf per tank (meer dan 600km) nooit lager dan 1:12 uit gekomen.
Duitsland van het weekend, minder dan 1:10 maar dan staat het wijzertje op 200
 als het kan.
Denk niet dat een 2.5 automaat gemiddeld beter dan 1:10 kan komen bij normale en af en toe vlotte rijstijl.
Beide rijden subliem
Rob
				Geplaatst: wo sep 30, 2015 9:20 pm
				door hugos
				ik rij op benzine 2.5 V6 korte afstanden 1:8. En ik doe niet zot
				Geplaatst: do okt 01, 2015 8:19 pm
				door LoveMyRover
				Bedankt. Het wordt duidelijk een 2.0 diesel automaat
				Geplaatst: do okt 01, 2015 8:35 pm
				door Eckard
				Laatst een test gedaan met mijn R75 cdt. Retourtje Brabant - Groningen met constante snelheid van 100-110 zonder files. Verbruik was 1 op 20,8.
Ik rijd veel lange afstanden en gemiddeld 1 op 18.
				Geplaatst: do okt 01, 2015 10:36 pm
				door JD
				zijn 2 comleet verschilende motoren.
diesel rijd je op Koppel, benzine op pk's
Bij 30k zou ik gaan voor een diesel, zon v6 zal uitkomen richting de 1 op 10, diesel richting de 1 op 15.
				Geplaatst: do okt 01, 2015 10:40 pm
				door JurrianZS
				Ik heb geen 75, maar wel een 2.5 V6
Stad komt bij mij op 1:7
Snelweg op een 1:12 met 130.
Maar goed, ik rijd ook niet echt heel zuinig. Op snelwegen gauw 150 op teller en dan doet ie 1:10 ongeveer
				Geplaatst: vr okt 02, 2015 4:13 pm
				door rover4u2nv
				snelheids duivel
				Geplaatst: ma okt 05, 2015 5:53 pm
				door JurrianZS
				Dat valt reuze mee toch als je weet hoe had ie kan
				Geplaatst: di okt 06, 2015 10:55 am
				door LoveMyRover
				Krijg je dan geen boetes?
				Geplaatst: di okt 06, 2015 12:05 pm
				door MGF MPi
				Voor de 75 2.5 V6 automaat moet je rekenen op 1 op 9,5 á 1 op 10 gemiddeld bij een normale rijstijl. 1 op 11,5 is goed haalbaar op lange stukken, reken op 1 op 9 voor kortere stukken.
