heb je een schuifdak?
gr.
Falco
Lekkage onder bestuurdersstoel, krijg natte voeten!
Re: Lekkage onder bestuurdersstoel, krijg natte voeten!
Als het niet door het interieurfilter of waterafvoeren van het schuifdak komt, is het waarschijnlijk dat de aircoafvoer niet goed is.
Nog een mogelijkheid:
Het water kan ook uit de kofferbak komen! Als het daar zou lekken.
Het kan van door via de onderkant van de achterbank naar voor komen....
Is het ook nat bij de achterpassagier-voetenruimte?
Rob
Rob
Carlos, controleer de drainage even. Er zijn twee paravants: links en rechts onder de voorruit. Die kunnen verstopt zitten met bladeren o.a. rommel.CarlosB schreef:Dag Mensen,
sinds enige tijd hebben wij een Rover 75 en kwam er laatst pas achter dat onder de bestuurdersstoel een plas water lag. Ik denk zelf dat het vanuit de pijp dat lijkt op een airco luchtpijp. Hoe kan ik dit verhelpen want ik heb inmiddels ook de zgn drains voorin de aircofilter schoon gemaakt en bladvrij gemaakt. Echter heeft dit niet geholpen. Het is volgens mij geen regenwater althans daar ruikt het niet naar .
Carlos
Rover SeventyFive 1.8
Meestal komt dit door dat het doorvoer rubber van de leiding van de master koppelingscylinder niet goed gemonteerd is.
Voor je het weet heb je de auto vol water.
Eric.
Eric.
