Als ik mijn airco aanzet is er eerst niets aan de hand.
Na een stukje rijden vooral in het stadsverkeer dan begint deze lawaai te maken, zodra je de koppeling
in trapt krijg je een jankend schurend geluid.
Sta je een poosje stil dan is het geluid weer weg.
Bij het optrekken of constant rijdt heb je er niet of weinig last van.
Airco is anderhalf jaar geleden gevuld hij koelt goed en de koel ventilator draait ook.
Kan het het lager van de aandrijf poelie zijn?
Of heeft iemand een ander idee?
Eric.
Geluid Airco. Opgelost
Laatst gewijzigd door Eric27 op ma aug 03, 2015 5:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Geluid Airco.
Is het geluid meteen weg als je de airco uitzet?
Het zou ook de spanrol kunnen zijn die lawaai gaat maken wanneer de airco compressor veel vermogen vraagt.
Re: Geluid Airco.
Ja klopt het geluid is meteen weg als ik de airco uit zet.
Ik zal er naar kijken en zal het hier melden.
Eric.
Eric.
Re: Geluid Airco.
Vandaag even gekeken en de spanrol is nog wel redelijk volgens mij.
Wat ik wel vind is dat er toch wel behoorlijk wat speling op de poelie zit.
Deze kun je nog best wel wat heen en weer bewegen.
Zal dat het euvel zijn?
Eric.
Eric.
Re: Geluid Airco. Opgelost
Vandaag de poelie van de aircopomp gehaald en ik had nog een oude liggen deze er opgezet en het geluid is verdwenen.
Heb het lager uit de poelie geperst en deze is inderdaad versleten.
Nu een nieuwe bestellen deze er in persen en dan ga ik deze poelie weer monteren.
Eric.
Eric.
