Airco probleem
metro '82
Metro addict
Woonplaats: Culemborg
Airco probleem
Bericht door metro '82 »
Ik heb een probleem met mijn airco. Ik heb hem gisteren laten vullen omdat ie niet meer koelde maar dat helpt dus niet. Je hoort de airco wel inschakelen (was ook al het geval voor het vullen) en je ziet ook het hart van de poelie mee gaan draaien. Alleen willen de leidingen en de lucht niet koud worden.
Verder hoor ik geen rare geluiden.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Bert.
Rover 45 2.0 idt club 5drs(copperleaf red) - Mini Clubman estate '78 (vermillion red) - Austin metro 1.0 special '82 (in restauratie)
http://www.mrcracing.nl http://www.hacc.nl
Re: Airco probleem
Hoe heet wordt de hogrdrukleiding vanaf de pomp? En de leiding vanaf de condensor richting de verdamper? Dit kun je het beste voelen bij koude motor omdat anders de leidingen bij niet werkende airco de motor temperatuur aannemen.
metro '82
Metro addict
Re: Airco probleem
Heb het net aan de monteur gevraagd die hem voor mij gevuld heeft en volgens hem is er geen flow van het koelmiddel. Daardoor wordt de persleiding dus niet warm/heet en de retour niet koud.
Re: Airco probleem
Als dat inderdaad het geval is dan doet je pomp niks meer. Waarschijnlijk zit er dan ook veel slijpsel in het systeem en zal er gespoeld moeten worden.
