Problemen na vervangen vliegwiel en koppelings set
Geplaatst: wo apr 22, 2015 6:55 pm
door Docklands
Vorige wee hebben we de koppeling laten vervangen samen met het vliegwiel.
Na 3 dagen hadden we dan eindelijk de auto weer terug.
En toen begonnen de problemen al volgt:
- lucht in de hoofd koppeling cilinder - gevolg twee keer wegvallen koppeling pedaal (pedaal tot aan de bodem)
- een ondefinieerbaar geluid die onder belasting extra hoorbaar is (soort zuigend geluid)
Het ondefinieerbaar geluid is begonnen nadat de lucht eenmaal uit het systeem was maar pas bij accelereren onder belasting op vrijwel elk toeren gebied goed hoorbaar.
Auto weer terug naar de garage gebracht om te achterhalen wat het probleem zou kunnen zijn.
In eerste instantie werd er gedacht aan de spanrollen maar deze gaven na meting een minimale slijtage. (gemeten met een stethoscoop)
Tweede optie zou kunnen zijn een lek in het turbo systeem.
Na onderzoek kon men geen lek vinden in het turbo systeem.
Nu word gedacht aan het vliegwiel omdat deze is vervangen door een massief vliegwiel in plaats van een Dual Mass vliegwiel.
Maar nu is de vraag of dit het probleem kan veroorzaken wanneer je een Dual Mass vliegwiel vervangt door een massief exemplaar.
Zijn er misschien nog andere suggesties waar gezocht zou kunnen worden?
Re: Problemen na vervangen vliegwiel en koppelings set
Geplaatst: wo apr 22, 2015 9:21 pm
door arjen
Het geluid kan ook komen van een leiding die ergens de carrosserie raakt, motorsteun onder spanning gemonteerd, schakelkabels tegen hitteschild etc.
Het geluid kan ook uit de bak zelf afkomstig zijn.
Is het geluid ook aanwezig bij afremmen op de motor? En bij afremmen met koppeling ingetrapt?
En bij stilstaand gas geven met koppeling ingetrapt en niet ingetrapt?
Een vast vliegwiel zal dit waarschijnlijk niet veroorzaken.
Geplaatst: wo apr 22, 2015 10:00 pm
door Docklands
Als ik het me goed herinneren kan verdween het geluid bij het intrappen van de koppeling.
Het geluid verdween ook bij het accelereren in een bepaald toeren gebied tussen de 2800 - 3100 toeren nadat het eerst wel hoorbaar was.
Zelf heb ik het vermoeden dat de slave er niet goed inzet of beschadigd is.
Ook zou het niet vervangen van de master cilinder misschien voor problemen kunnen zorgen dat hij nog steeds niet goed ontlucht is.
Kan het me bijna niet voorstellen dat het, het vliegwiel is.
Kan het trouwens kwaad dat er massief vliegwiel inziet in plaats van een dual mass?
Geplaatst: do apr 30, 2015 8:36 pm
door Docklands
Het probleem is vandaag verholpen door het oude vliegwiel (dual mass).
Hij reageert weer als voorheen (trager) maar het geluid is geheel weg.
Al met al de beste keuze en oplossing voor nu om het oude vliegwiel weer terug te plaatsen
Thanks nog voor de hulp Arjan. Goede service!!
Geplaatst: do apr 30, 2015 9:16 pm
door arjen
Mooi dat het opgelost is! :mrgreen:
Was er ook iets te zien aan het vliegwiel? En weet je ook welk merk het was?
Geplaatst: do apr 30, 2015 10:04 pm
door Docklands
Het vliegwiel toont nul sporen van gebruik. Welk het merk het was dat is mij onbekend. Er is geadverteerd als een BMW / MG Rover aftermarket product.
Waarschijnlijk was is de bak op zijn retour en vertoont hij zoals je zelf ook aangaf speling in de tandwielen.
Het zeuren (fluiten) en ratelen van de bak is niet meer waarneembaar.
Nu maar sparen voor een nieuw dual mass vliegwiel.
Onderdelen voor een bak zijn trouwens nog goed te krijgen.
Die vork waar je over sprak kost bijvoorbeeld zo'n 14 euro.
Tevens is de batterijbak vervangen en de boel weer even goed schoongemaakt.
