lampje airbag
Geplaatst: ma apr 06, 2015 5:20 pm
door jovanlus
Het lampje van de airbag blijft branden.
Heb bedrading onder de stoelen gesoldeerd, dus de connectors zijn overbrugd.
Waar kan het probleem nog meer zitten?
Geplaatst: ma apr 06, 2015 6:51 pm
door zwelgje
Er zit een sensor (impact sensor?) ergens onder de vloerbedekking op de vloer bij de voorstoelen en als die niet werkt of nat geworden/verroest is, dan is er hetzelfde euvel.
Zelf dat laatste nog niet gedaan, omdat de connector schoonmaken tot nu toe nog werkt. Zal niet lang duren en als ik de handrem wil verbeteren, dan moet de vloerbedekking toch weg en zal ik hier gelijk naar kijken.
Rob
airbag lampje
Geplaatst: ma apr 06, 2015 8:17 pm
door jovanlus
dankjewel voor de tip
Re: lampje airbag
Geplaatst: wo okt 21, 2015 11:27 am
door hugos
Marthy, Jovanlus heeft de stekkertjes al overbrugd door de draadjes aan elkaar te solderen. Dus daar ligt het deze keer niet aan.
Inderdaad, het kleine groene blokje onder de mat bestuurderszetel én passagierszetel kan een oorzaak zijn, maar ook een abssensor links voor is een mogelijke boosdoener.
groet
Hugos
Re: lampje airbag
Geplaatst: wo okt 21, 2015 12:35 pm
door Eric27
Hugo wat bedoel je met e abs sensor links voor?
Want het gaat hier toch over het airbag gedeelte?
Eric.
Re: lampje airbag
Geplaatst: wo okt 21, 2015 3:33 pm
door hugos
O ow twee keer mis sorry, 1 ik bedoelde rechts voor en 2 ik verwisselde het met t abs-lampje... Euh enkel het groene blokje is hier dus op zn plaats; danke eric!
Re: lampje airbag
Geplaatst: wo okt 21, 2015 6:33 pm
door jovanlus
Ik denk dat het systeem eerts gereset moet worden.
Op welke manier kan ik dit doen?
Heb wel een B-800 airbag resetter, maar die is voor BMW.
Als ik deze op de rover aansluit, dan geeft hij foutcode; pin 19 not connected.
Re: lampje airbag
Geplaatst: wo okt 21, 2015 9:01 pm
door zwelgje
Accu een half uurtje los.
Wist de meeste dingen in alle computers bij de 75, behalve motorstoringen en vergelijkbare niveau errors.
Zo simpel kan het zijn, maar het abs controleert zichzelf steeds bij contact aanzetten, starten en wegrijden.
Dus als er iets is na de 'reset' zal het toch echt snel weer terug komen.
Erna nog errors, dan is het handig iemand te kennen met een T4 (of vergelijkbaar) en de computers laten uitlezen.
Rob
Re: lampje airbag
Geplaatst: wo nov 04, 2015 9:50 pm
door falco
als de gordelspanner defect is gaat de airbag lamp ook branden, zou ik ook even na kijken als ik jou was.
gr.
Falco
