Lekkage (kofferbak vol)
Geplaatst: za jun 26, 2004 4:45 pm
door Patrick214
hey mensen ik ben nu hier op het forum, en ik heb nu net 2 weekjes me rover 214, maar ik pakte wat uit me achterbak en hij was vrij vochtig dis ik heb alles eruit gehaalt onder het reserven wiel lag er gewoon een hele plas, weten jullie iets waar het vandaan kan komen????
enig idee??
thnx patrick 8)
ps ben wel blij met me rover
Geplaatst: za jun 26, 2004 5:11 pm
door Mark16v
rubbers van de achterklep?
Geplaatst: za jun 26, 2004 5:20 pm
door Edgecrusher
Had ik ook last van.
Vooral als ik de sproeier gebruikte van de achterruitewisser. :shock:
Goh, wat raar dat er niets uit komt.
Maar het zal bij jou wel om gewoon water gaan.
Geplaatst: za jun 26, 2004 6:40 pm
door lex
Bij bij kwam het van een lek dakraam.
Geplaatst: zo jun 27, 2004 12:45 pm
Het schijnt dat de achterlichten wel eens willen lekken, maar bij mij was het mijn dak dat lek was.
Je kan het zien als je de hemel aan de achterzijde naar beneden trekt en dan met een papieren zakdoekje links en recht vegen en kijken of hij nat wordt of dat je roest ziet.
Je kan ook de zwarte strippen die over je dak lopen loshalen en controleren of er roest onder zit, als dat er zit sterkte.
Bij mij is de boel onder garantie gerepareerd (opgeknapt) maar na deze reparatie had ik weer water, bleken de doorvoerrubbers van de bedrading niet goed te zitten.
Wat je kan doen is de doorvoerrubbers insmeren met vaseline en plaatsen waar je denkt dat hij lekt vaseline te smeren dit is beter te verwijderen als je tot reparatie besluit over te gaan.
Suc6 Bam.
Geplaatst: do jul 01, 2004 7:25 pm
door Patrick214
hey mensen ik heb het gevonden,
als je de achterbak open doet heb je boven je achterlichten een punt wat twee stukken moet vast houden van het dat en de kofferbak. dat kit was uitgedroogt even schoon gemaakt en opnieuw gekit.
:oops: is er ook een site waat er veel info over der rover te vinden is. ik had eerst een honda crx, vandaar.
Geplaatst: do jul 01, 2004 7:36 pm
door Ewout
Patrick214 schreef: :oops: is er ook een site waat er veel info over der rover te vinden is.
Jah, hiero
En als er info is die niet op deze site staat, moet je het gewoon ff vragen
mzzls 8)
Geplaatst: do jul 01, 2004 8:04 pm
door pagan
Jep hier en anders Rovertech of MG-rover.org. Er zijn er nog wel.
Pagan
Geplaatst: vr jul 02, 2004 6:26 pm
door Patrick214
Aan de linker achterkant onder het achterlicht zit een rooster deze lekt en wel door de rubberen ring.
Ik kan me toch niet voorstellen dat NIEMAND dit euvel kent?????
Geplaatst: vr jul 02, 2004 6:47 pm
door Wil W
Patrick214 schreef:Aan de linker achterkant onder het achterlicht zit een rooster deze lekt en wel door de rubberen ring.
Jawel, als het een mk2 is, dan is het een bekend probleem zelfs....
