Rover 200, Kleine probleempjes
Geplaatst: do dec 04, 2014 10:57 am
				Hee hee!,
Zoals de meesten wel weten is mijn Rover 214si kapot gegaan en heb ik snel de rover 200 klaar gemaakt (van een paar topics geleden die na de sloop zou gaan)
Nu rij ik dus in de 200 en deze rijdt perfect nu heeft die alleen dat die smorgens moeite heeft met starten, moet vaak wat gas bijgeven een keer en pakt die aan.. De accu is al uitgesloten.
eveneens heeft die 2 keer gehad dat als ik de koppeling in trap, dat die gewoon spontaan uitstaat.. Sleutel omdraaien en staat ook gewoon direct weer aan..
Eveneens schudt die iets stationair ( lijkt te komen door dat die onder de 1000 staat stationair en daardoor iets schud)
Heb er een andere gaskleppenhuis al opgezet.
iemand enig idee wat het slechte starten kan veroorzaken en dat die heel af en toe ineens spontaan uitvalt..
Ik zat er aan te denken om nog even de verdeelkap te vervangen..
Met vriendelijke groet,
Dennis
Dennis
