piepend probleem
Rkluivert
Woonplaats: Rotterdam
piepend probleem
Bericht door Rkluivert »
hoi,
na een lange afwezigheid, heb ik weer een probleem met de r45.
1- elke keer als ik rem, piept de rover :D
2- soms met met starten van de auto, met het sleutel in het contact begint de auto te piepen.
Hierna moet ik mijn sleutel eruit halen en weer opnieuw proberen, pas hierna wilt de auto starten
zijn het 2 verschillende piepen ?
piep 1 klinkt als versleten remmen o.i.d
piep 2 klinkt als je startonderbreker
Rkluivert
start onderbreker?
en bij de apk waren de remblokjes nog goed en goedgekeurd
ja, dr zit fabrieksaf alarm op die dingen.
heb je n filmpje van t geluid ?
Remmen kunnen ook verglaasde blokken zijn, ankerplaat die aanloopt, steentje tussen je blok en je schijf...........
Toch een kwestie van zoeken, en proberen
Rkluivert
volgende keer als het weer gebeurt neem ik het gelijk op.
maar volgens mij kan je dat toch ook laten uitlezen bij een rover dealer met zo een speciaal programma toch?
Wat kunnen hun nog meer uitlezen?
want mijn binnen sensor alarm doet het ook niet en mijn koplampregellaar ook niet, er is mij verteld dat allemaal softwarematig opgelost kan worden.
Als ik het zo inschat is de een een elektronische piep en de ander een mechanische piep.
Die elektronische piep heb ik ook wel eens dat gebeurt als je wat langer wacht met starten nadat je de deur geopend hebt of de sleutel in het contact steekt maar nog niet start.
En die mechanische piep is waarschijnlijk omdat je remblokken versleten zijn. Als ze bijna versleten zijn komt er nml een stalen plaatje tegen de schijf aan tijdens het remmen dit veroorzaakt een krassend piepend geluid.
En bij de APK keuren ze geen remblokjes ze kijken alleen of de auto zijn vertraging gelijkmatig haalt, en dat kan prima zijn alleen je hebt waarschijnlijk nog maar een paar mm remvoering.
