vreemde storing 18k4
ventus
Bericht door ventus »
Mr, B schreef:is het een VVC ?
heb wel een vvc mems 3 liggen
maar dit zijn de vast gestelde pin posities voor een obd stekker
OBD2 Pin Description
2 SAE J1850 Bus +
4 Chassis
5 Signal Ground
6 CAN High
7 ISO9141 K Line
10 SAE J1850 Bus -
14 CAN Low
15 ISO9141 L-Line
16 Vehicle Battery Positive
Nee, geen VVC :(
ventus
arjen schreef:Inderdaad een raar probleem.
Uitlezen moet wel lukken als de tester maar verbinding heeft met de juiste pin van de ecu.
Je kunt er voor het gemak een eobd connector in zetten.
Zo te horen loopt de auto goed in open loop, maar zodra ie gaat regelen gaat het mis. Deze regeling wordt tijdelijk uitgeschakeld bij volgas of bij een herstart.
Mogelijk heb je een klein lekje in de uitlaat voor de lambda sonde of werkt de verwarming van de sonde niet goed.
Er kunnen natuurlijk nog vele andere dingen aan de hand zijn.
Blijft de motor wel lopen als je de lambda sensor loskoppelt?
Kreeg vandaag ook antwoord van Mark Stacey (ZandF tuning). hij had dezelfde mening; iets met de lambda sonde. Ik heb nu mijnTechEdge 2J9 uitgebouwd en er een simpele narrowband in gehangen. Zodra het redelijk weer is ga ik rijden on te testen.
Jullie horen het..
ventus
Loopt als een trein nu :D
De 2J9 Lambda sonde er uit en een 'simpele'er in. Geen problemen meer.
Ik denk dat ik deze winter toch de snelle nokkenassen en ITB's weer ga inbouwen :-) Je bent snel verwend.. Met 130 pk is een seven net niet wat je er van verwacht.
ik heb event. nog een 145pk vvc motor te koop.
Fijn dat ie weer goed loopt! :mrgreen:
