Bakolie bijvullen Rover 220tc
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Hey Allemaal,
Ik heb even gezocht op de site want ik heb er eerder over gelezen. Kan het niet meer terug vinden dus ik vraag het maar eens.
Ik wil van het weekend wat bakolie bijvullen. Dat werkt met die twee bouten toch? Onderste bout dicht laten zitten, bovenste eruit draaien en net zoveel bijvullen totdat het er uit loopt?
Ik heb er nog niet na gekeken, maar waar vul je bij en waar zitten de bouten?
Bijvullen kon gewoon met 10w 40 toch?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Mr, B
Bericht door Mr, B »
dat is gwn pg1 toch?
pg1 moet 2 liter in dus die bovenste plug kan je eigenlijk wel laten zitten (2x 1L bus)
kroon olie SP GEAR 1061 is 75W-80
SP Gear 1061 is een speciale transmissieolie. Het product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in handgeschakelde transmissies van het type PG-1, Gertrag 283 en R65. Deze transmissies worden toegepast in diverse Rover- en MG-modellen. Tevens wordt SP Gear 1061 gebruikt in handgeschakelde transmissies van alle Landrover-modellen en diverse Honda-modellen.
kroon olie speciaal voor mg/rover gemaakt :D
gas is alles remmen is angst
zit vlak schuinboven je linker aandrijfas een bout, die losdraaien en daarmee kun je hem aanvullen. Dat is ook gelijk je niveau ( maximaal vullen tot het er uitloopt via dat boutgat )
Wil je alles vervangen zit er onder je linker aandrijfas ( zijkant onderkant bak ) een bout waar een 3/8 dopsleutel inpast, daarmee kun je hem aftappen.
Bijvullen mag met motorolie maar speciale bakolie is beter wat robbin al aangeeft.
Boekie
Woonplaats: Ede
Thx heren, daar heb ik wel wat aan. Ben er alleen van het weekend niet aan toegekomen want ik moet de peug van de vrouw fixen... (wat een frans schijthok is dat zeg...)
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
C5, Peugeot... eigen schuld :p jij koopt ze haha
Anyway, bakolie bijvullen is beetje lastig bij de coupé. Ik heb een smalle koperen buis gepakt en daar een bocht in gebogen zodat ik net overal tussendoor kan.
Bovenste bout los, zorgen dat auto ongeveer waterpas staat en als de olie uit het bovenste gat druppelt dan is het goed.
Boekie
Woonplaats: Ede
Das wel handig ja zon buisje. Ga er 1 van pvc maken denk ik.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Heb dr gewoon n stuk tuinslang voor gebruikt
Boekie
Woonplaats: Ede
Tuinslang heb ik genoeg ;)
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
:mrgreen: tuinslang en trechter, zo werkte het bij de ztt ook
