R416 blijft in toeren hangen/steken
mjpw79
Bericht door mjpw79 »
Hallo leden,
Alweer een post van mij, nu weer het volgende probleem :twisted:
Als auto goed warm gereden is na een rit van een uur of 1,5 uur blijft bij het afremmen het toerental steken/hangen tussen 2000-2500 toeren, als ik terugschakel en een tikje gas geef loopt de toerenteller naar de juiste aantal toeren passend bij mijn snelheid.
Al vervangen in (afgelopen)4 maanden tijd:
*Bougies
*Lucht- olie- en interieurfilter
*Olie ververst
*Koppeling (plaat) vernieuwd
*Distributie, spanrollen, v-snaren en waterpomp
*Koppakking, spruitstukpakking
*tellerklok vervangen door 2e handse
Zit nu dus op een punt van wat nu weer..........
:evil:
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
GAsklephuis reinigen of vervangen voor een aluminium versie van 48 of 52 mm.....
Het standaard plastic gaskleppenhuis heeft de neiging om naar bepaalde tijd vuil te worden en uit te zetten, daardoor blijft het gas hangen, waarschijnlijk valt het toerental terug op het moment dat je het gaspedaal terugtrekt.
mjpw79
Hoi Mista T,
Is schoonmaken makkelijk zelf te doen en hoe kom ik evt. aan een andere (aluminium) gasklephuis?
gr
Marcel
lees de laatste tijd ook steeds meer dat de sensor op hol slaat
probeer die eerst die even te resetten.
sleutel op stand 2 , dan 5 keer snel achterelkaar volle gas geven en auto op contact laten staan voor 30 seconden.
Werkt dit niet je gasklep schoonmaken zoals mista al aangeeft.
helpt dit nog niet je gasklep vervangen voor een aluminium versie.
Probleem van de kunststof versie is dat die uit kan gaan zetten als hij warm word, daardoor kan hij blijven hangen.
Alu gasklep kun je op de sloop zeker scoren..
mjpw79
Nog enkele vragen:
*Hoe kan ik zien of ik een kunststof exemplaar heb, zonder te demonteren?
*Heeft iemand hier toevallig een aluminium gasklephuis liggen wat ik kan overnemen?
*Zit de stappenmotor op het gasklephuis?
mvgr
Marcel
:mrgreen: kunststof exemplaar is zwart ...de aluminium zilver
2e foto is je gasklep, 3e foto is je stappenmotor.
gasklep is kuntsstof of van aluminium, kun je van buitenaf zien.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=327460
