214SI startblokkering
Geplaatst: do aug 21, 2014 10:07 pm
Hallo,
De Rover 214SI van mijn moeder heeft sinds een paar dagen een probleem waardoor ze geen gebruik meer kan maken van haar geliefde auto. De ANWB is erbij geweest en wist ook niet hoe ze het moesten oplossen.
De startblokkering blijft actief en reageert niet meer op de afstandsbedieningen. De deuren nagenoeg niet meer. In één van de afstandsbedieningen zit een nieuw batterijtje in de andere niet. Bij het openen van de auto blijft het rode lampje branden as usual, maar de blokkering kan dus niet eraf worden gehaald. De veiligheidskaart is ook onvindbaar, dus de sleuteltruc werkt ook niet.
De unit is er één met een L erop en deze is droog en alles qua bekabeling lijkt goed te zitten. Op internet heb ik al gevonden dat een oplossing is om de ecu, startonderbreking en de afstandsbedieningen te vervangen, maar zijn er ook andere mogelijkheden?
Alvast hartelijk dank voor de reactie(s) en met vriendelijke groet,
Wouter
Wouter
