Ik heb een 'oude'18k4 vervangen door een nieuwere met een mems 3 ecu en wasted spark ontsteking. De motor ligt in m'n westfield.
Omdat het buizenchassis vlak langs de linkervoorkant van de motor loopt (hij ligt er in de lengterichting in) kan ik daar het oliefilter niet kwijt. Ik heb een adapter die dan met slangen naar een koeler en het oliefilter loopt.
So far so good :-)
De mems 3 heeft echter behalve de koelwater temperatuur ook de olietemperatuur en druk (nodig?). Deze sensoren zitten op het standaard aansluitblokje waar het oliefilter op hoort. Nu moet ik de sensoren elders kwijt! Ik heb al een adapter gevonden die ik tussen het filter en het filterhuis kan klemmen. Deze heeft 4 aansluitingen voor sensoren echter allemaal met 1/8" 27 NPT draad. Gaan de standaard K serie sensoren daarin passen?
Zo nee, zouden daar verloopnippels voor zijn?
En anders nog een gouden tip voor dit probleempje?
Alvast bedankt!
