een F/TF kopen
- matthias117
- Woonplaats: waasmunster
een F/TF kopen
zoals de titel zegt
waar moet ik naar kijken als ik een (T)F koop?
de auto moet op hoogte staan want bij de F worden er gas bollen gebruikt?
de kap moet netjes zijn
maar verder speciale dingen waar op gelet moet worden?
seat exeo sport style 2.0 CR-TDI ecomotive
rover 213 SE van den plas
Heb bij mijn MGF die bollen al 2 maal bijgevuld, dat is zo gepiept bij de dealer. Maar daar moet je naar kijken, ja
En ook naar de koelvloeistofleiding ONDER de auto die van de motor naar de radiateur lopen, als ze doorgeroest zijn en koelvloeistof lekt, kan de motor ongemerkt aan de kook gaan als het peil te laag wordt = meestal koppakking stuk dan ook door dit. De rest weet je wel van de K-serie motoren
Alle updates zijn makkelijk achteraf te monteren.
Meld je aan op www.mgf.be voor info en tips, er staan ook altijd goed onderhouden exemplaren van onze leden te koop.
Ga altijd voor het beste exemplaar wat je kan betalen en laat er bij twijfel een kenner naar kijken om later vervelende verrassingen te voorkomen.
- matthias117
dragonforce-europe
Kijk goed achterin bij de koelvloeistof of er " mayo" erin zit. Zoja, gewoon weglopen en een ander MGF zoeken. De Mayo betekent namelijk dat de koppakking verrot gaat. (kost je al snel 550 - 850 euro)
Verder kan je natuurlijk ook de staat van de dak bekijken, en of deze goed sluit (dak kost je minimaal 100 euro) . Kijk ook bij de uitlaat of de pot nog heel is, of dat hier een gat in zit. (uitlaat kost je ook weer minimaal 100 euro)
Koelpijpen willen welleens roesten ( heb ik ook gehad, kostte mij 200 euro voor de pijp alleen zonder montage )
Als je wat extra te besteden hebt ga dan voor de TF.
Die hebben geen gasbollen meer en de handling is een stuk beter.
De F trophy heeft ook deze aanpassing al.
Kijk ze goed na of laat de auto nakijken. Het zijn leuke auto's voor weinig waar achteraf een hoop geld in kan gaan zitten.
Geld moet rollen. Het liefst op 4 wielen.
Proud owner of MGB Roadster ('72 stage 2) en Co owner of MG TF 160.
