Koppakking ZS 180 + reservewiel maat
				FritsZS180
Hallo, wat zijn ongeveer de kosten om de koppakking te vervangen??,
welke maat wiel cq band kan gemonteerd worden en past tevens ook in de kofferbak??, gr. Marcel.
- JurrianZS
- Woonplaats: Leeuwarden
Ik heb stalen wiel achterin. 15 inch.
Koppakking verschilt erg veel, hangt ervan af hoe slecht alles er aan toe is. Als het heel erg heeft gelekt bijvoorbeeld, zoals mij bij, is de hele distributieriem zeiknat van de olie dus dat kreeg ik ook voorgeschoteld. Reken er maar niet op dat het goedkoop is iig
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
						had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
res. wiel moet minimaal 16 inch. zijn i.v.m. de remklauwen ( zs 180 heeft grotere remmen als de 120 )
Koppakking is gewoon n kwestie van offertes opvragen, zit heel veel verschil tussen garages.
Vermeld er wel bij dat je meteen je distributieriem, spanrol en waterpomp gelijk wilt laten vervangen als ze toch bezig zijn ( of dit moet recentelijk gedaan zijn ? ) en geef aan je je het nieuwe type koppakking wilt hebben, de zogenaamde mls versie.
				FritsZS180
Thanx voor de reply's!, dacht ook al aan 16 inch maar de sportvelg (ook 16") van Honda wat op dit moment in de koffer ligt is te breed!, de mat bolt nl. omhoog, zijn er ook noodwielen te krijgen van bv. Honda of MG??
De auto is van mijn schoonvader, heeft pas 123.000 gelopen en gebruikt koelvloeistof. Hij heeft geen uitwendig lek en voor de rest geen tekenen van lekke pakking zoals olie problemen of verbruik.
Riem is al eens vervangen, wat is het verschil tussen de oude type pakking en de zogenaamde mls versie??
ow, wacht even de zs 180 das een v6.......................
Die heeft volgens mij geen mls pakking
De 4 cilinder motoren hebben nogal wat problemen met het oude type blikken koppakking, daar is een Multi Layer Steel pakking voor op de markt die beter als de oude is.
Even afwachten op de mensen die wat meer thuis zijn met de v6 versie
				FritsZS180
				FritsZS180
