koelvloeistof lek?
Niels 25
Woonplaats: Bekegem (belgie)
koelvloeistof lek?
Bericht door Niels 25 »
deze week gezien dat er nu en dan op de oprit enkele kringen te zien zijn als ik weg rijd. Nu heb ik een onder de auto gekeken en aan de karterpan en aan het deel tegen de versnellingsbak hangen enkele druppels. Ik denk dat het koelvloeistof is en geen olie omdat het redelijk lopend is.
Iemand enig idee vanwaar het zou kunnen komen?
Het gaat hier over de Rover 25.
Ruik je ook een koelvloeistof lucht als je een stuk gereden hebt?
Niels 25
een geur heb ik nog niet waargenomen als ik een stuk gereden heb.
wel dat de koelvloeistof na een tijdje zakt naar het minimum.
:mrgreen: probeer eens exact te lokaliseren waar de druppels hangen.
als ze aan de carterpan hangen bij de distributie zijde dan is je waterpomp waarschijnlijk lek.
Niels 25
ik vind niet direct een foto, maar de druppels hangen links en rechts waar de uitlaat (door de uitholling) onder de karterpan door gaat. Aan de ene zijde is dat aan de carterpan zelf en aan de andere zijde is dat aan de flens waar de versnellingsbank tegen het carterpan zit.
:mrgreen: Afbeelding
als de waterpomp lekt loopt het meestal tot onder de krukaspolie waar het via een gaatje weg kan.
je ziet op de foto de waterpomp bij zijn linkerhand. en de krukas rechts van zijn rechterhand.
check ook je radiateur/en slangen.
in het ergste geval piept het door de koppakking aan de voorkant van het blok naar beneden
