OBD-II foutcodes P500
roverlex
Bericht door roverlex »
Ik heb een vraag mijn ABS lampje blijft branden en hij moet voor 18maart gekeurd worden.(Rover 75 V6 2.0)
Als ik de OBD-II met aansluit krijg ik de foutmelding P500.
Als ik op internet ga zoeken wat de foutcode is krijg ik deze melding
P0500 Rijsnelheidssensor Signal Error Fout
Mijn snelheidsteller op mijn dashbard doet het gewoon.
Iemand een idee?
Al gaat de tijd nog zo snel mijn rover 75 brengt me er wel.
Even uit laten lezen bij een garage met de juiste apparatuur.
roverlex
Heb de auto bij de keuring laten uitlezen het probleem zat linksvoor het bleek een kabelbreuk te zijn zie foto.
Deze heb ik zelf gesoldeerd en met krimpkous dicht gemaakt en ja hoor het ABS lampje is uit. :D :D :D :D :D
Alleen is de auto nog wel afgekeurd.
1.ABS Lampje(reeds gemaakt)
2.remleidingen roestig (reeds gemaakt)
3.rechterkoplamp stond niet goed (reeds gemaakt)
4. Draagarm rubber een ervan stuk vorige jaar nog laten maken door de zelfde garage.
Ben toen terug gegaan met de bon men zij dat het niet stuk mocht gaan binnen een jaar.
Contact opgenomen met de leverancier van de rubbers die maakte geen probleem die stuurt weer nieuwe op alleen moet de garage samen nog met de leverancier uit vechten wie de arbeidsloon gaat betalen.
Woensdag gaan de nieuwe draagarmrubbers erin en word hij weer herkeurd.
Die draagarm rubbers daar schijn je nog wat kwaliteitsverschil in te hebben.
Ik denk erover om over te gaan op die van powerflex als die van mij op zijn.
Maar bij dat voorterrein van de 75 kun je beter in paren wisselen. ( links en rechts)
roverlex
bam schreef:Die draagarm rubbers daar schijn je nog wat kwaliteitsverschil in te hebben.
Ze worden ook beide vervangen.
roverlex
Helaas :cry:
Mijn ABS lampje brand weer en weer een P500 melding.
Alleen wat mij opvalt is dat als ik de ABS sensor los maak en weer aansluit is het lampje uit maar zodra ik boven de 10km per uur rijd gaat mijn ABS lampje weer branden.
Iemand een idee?
Zou mijn ABS sensor kapot zijn?
De 'tandring' in het wiellager kan ook stuk zijn. Soms kun je met uitleesapparatuur een defect aan de ring zien maar meestal is een scoop nodig om de storing duidelijk in beeld te brengen.
roverlex
Toch maar de ABS kabel vernieuwd zie foto.
En het resutaat is dat het ABS lampje uit blijft :D
Dus hij mag voor de herkeuring gaan. :mrgreen:
roverlex
:D Yes Yes :D
Mijn Auto is weer goed gekeurd voor een jaar. :bangin:
