Hey lui,
Ik ben van plan een olie temperatuur meter in te bouwen in mijn 200vi.
Nu ben ik op zoek naar een mooi plekje voor de sensor.
Op het internet las ik iets over een ongebruikte aansluiting op het oliefilterhuis, kan iemand dat bevestigen? Dat zou tevens betekenen dat ik ook een oliedruk meter kan plaatsen met behulp van een t-stuk.
Of is de VVC (mems2j) standaard uitgerust met deze sensoren en kan ik deze uitlezen?
Heel veel dank!
Olietemp meter VVC
(T)F-jes hebben een olietemperatuur klok, dus ook een sensor. Geen idee waar die zit, dat zal je aan de cabriorijders moeten vragen. Hebben in principe dezelfde blokken, dus wellicht is dit ergens toe te passen.
Er zijn ook adapters in de handel die tussen je filterhuis en de bevestiging op het blok passen, hier zitten dan (vaak) 2 aansluitingen op voor temperatuur en druk sensoren. De betere autospeciaalzaak/tunershop/race-minded winkels kunnen je hier vast verder mee helpen.
Johan
- Robbrm
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Oost-Souburg, Garage
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... filterhuis
rij hier nu al een paar jaar mee rond en werkt prima
"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"
