ik heb een probleem met de automatische versnellingsbak van mijn 216SI.
Welke olie moet erin ? Op het moment dat ik de auto in "D" zet en ga rijden hoor ik een fluit-geluid wat snelheidsafhankelijk is. In "N" is dit geluid er niet. Zit waarschijnlijk in de automaat bak of differentieel. Wie heeft een idee ?
Volgens een monteur is het lager net buiten de CVT defect.
Heeft er iemand een repair manual ? Bij de download van het haynes manual ontbreekt dit hoofdstuk !
Dat lager heb ik ooit wel eens vervangen. Zit achter dat dekseltje op de zijkant van de bak.
Er moet wel een specifieke cvt olie in, zal maandag even nakijken of ik nog meer info voor je heb.
