Ik heb een clarion radio met een witte en rode tulp subwoofer uitgang
En een sub met een climax bullet 300 versterker die gebrugd zit.
Ok zover geen probleem alleen die rode en witte tulp waar sluit ik die op aan?
op die climax zitten 2x een rood en witte tulp aansluiting, een met de text line out en een met de text low input.
Waar sluit ik nou die tulp op aan?
Hoe aan te sluiten?
Hoe aan te sluiten?
Net even gespeeld en het is gewoon aansluiten op de line out van de versterker.
Die alpine heeft verschillende instellingen.
Die sub heeft alleen een ext. versterker en de speakers niet, die gebruiken de versterker in de radio. En nu is er dus geen low input signaal maar een versterkt signaal en moet dus de line out gebruikt worden en nu is ook de sub via de radio te bedienen.
Het is een oud setje en die petjes lachen om dit setje op diverse fora, maar ik moet zeggen het klinkt wel erg leuk en dan moeten de speakers nog vervangen worden.
OMG ik vind het al zo erg dat ik een sub in die 75 heb maar dat kwam door die Harman kardon set.
Ik had een vdo dayton nav radio in die ZR zitten maar de buurman had een Alpine en sub uit zijn oude bmw gehaald en bood deze aan aan mijn zoon.
Die zag dat wel zitten in die ZR......
Die versterker zit vastgeschroefd op de sub van kenwood die zit achter in de kofferbak.
Nu nog die immense pioneer boxen op de hoedenplank monteren. Alleen dan zal ik wel iets van versteviging moeten maken.
In ieder geval knalt het nu al, ik ben benieuwd als ik van de week de speakers er in heb zitten.
