416 maakt een raar geluid
mathyn
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door mathyn »
Hallo, mijn 416si maakt een raar geluid onder de auto een raspend geluid net of iets aanloopt. nu is bekend dat de grote aandrijfas moer is los gekomen en waardoor hij speling heeft gehad onder het rijden.
nu is mijn wiellager kapot maar nu denk ik dat er nog meer kapot is dan de wiellager ik weet niet hoe dat zit maar als ik hem in de vrije heb geeft die gewoon het zelfde geluid als ik rijd en het gaat al zo hard dat mijn power filter er bijna niet meer boven uitkomt met 80 tot 100 kmp hij schakelt veder goed hij rijd goed de koppeling doet wat die moet doen maar nu probeer ik via deze weg te kijken of ik nog wat moet vervangen aan lagers of iets dergelijks.
alvast bedankt groet mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Zou dan eerst maar eens beginnen met dat wiellager wat kapot is te vervangen en dan verder kijken.....
