Een leuk verhaal van een paar weken geleden:
" Even een vriendin van mij ophalen. Zoals dat gaat even toeteren omdat je er bent. Dat bleek een toeter van meer dan 10 minuten lang te worden, waarbij de complete straat uit liep . Toevallig kwam er een ambulance langs, die jongens lachten zich rot, maar realiseerden zich niet dat door te stoppen er nog meer mensen kwamen kijken . De vriendin had natuurlijk geen gereedschap om de accupool los te krijgen. Dus met een van de omstanders maar zijn schuur in gedoken opzoek naar sleuteltje tien"
Na veel zoeken eindelijk de Claxon gevonden onder in de bumper en het stekkertje los gemaakt. Maar dit moet natuurlijk wel verholpen worden, want zodra ik het stekkertje weer aansluit op de Claxon blijft hij loeien
Nu zit het volgens mij in het stuur, heeft iemand hier ervaring mee? Ik ben namelijk een beetje bang voor de Airbag, mocht ik hier wat los gaan halen.
Claxon blijft hangen!
- Steven Rover
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
MG ZS 1.8 TURBO!!!
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
zou dat niet met dat kastje te maken moeten hebben ?
halverwege dit topic zie je wat info van Martin
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Dat kastje bedient ook de toeter, ruitewissers en bijv ook de bestuurdersruit
IAP Rover 75 Tourer MK2 V6 11-8-21-nu
- Mr, B
zou eerst ff de knopjes op het steur controleren,
accu pool hoeft er niet af, achter het stuur 2 torx schroefjes er uit draaien.
airbag er een stukje uit pakken, en het stekkertje van de claxon los maken.
contact aan en de claxon weer ff aansluiten.
werkt het niet zal het misschien idd een relais kunnen zijn.
gas is alles remmen is angst
- Steven Rover
Denk dat je wel eens gelijk kan hebben van de mulitfunctionele Unit!
Gisteren het stuur en de stekkers er allemaal afgehaald maar het probleem blijft. Waarschijnlijk dus een Relais dat blijft hangen in de multifunctionele Unit. Waarschijnlijk morgen proberen om de unit te omzeilen met een los relais Meest veilige optie..
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
MG ZS 1.8 TURBO!!!
