Auto rijdt niet hard
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Sindskort rijd mijn auto niet lekker. Ik krijg hem tot zn drie wel door in de toeren maar hij klinkt dan heel rauw en hij loopt niet zo snel in de toeren dan normaal. Ik had wat lekkage de spruitstukpakking, maar deze heb ik al laten vervangen. Hij wil ook niet harder dan 140 km per uur. Ik moet er ook veel moeite voor doen om hem op die snelheid te krijgen. In zn 4 haalt hij max 120 als ik hem doorhaal.
Komt dit bij iemand bekend voor of weet iemand waar ik is naar moet (laten) kijken?
De meest voor de hand liggende is het brandstoffilter.
Als die vervuild is geeft hij dit soort klachten.
rover-ppd
Dat is het proberen waard. Verklaard dat ook het rauwe geluid? Het klinkt een beetje hetzelfde als een scooter zonder luchtfilter...
Ja hij schreeuwt om brandstof, net zoiets als vroeger als je auto koud was en je gaf gas en had de choke niet uit staan, soort van smoren.
rover-ppd
Ok, thanks voor de tip. Ik ga het uitproberen. ..
rover-ppd
Ik heb een filter bestelt. Morgen kan ik hem ophalen. Kan ik het filter zo losmaken of moet ik eerst iets afsluiten?
Gewoon losdraaien wel twee steeksleutels gebruiken anders draai je de leiding stuk.
En een doek gebruiken want het gaat lekken.
rover-ppd
Brandstoffil vandaag vervangen, maar helaas zonder gewenst resultaat.
Ik heb ook de luchtmassameter losgetrokken, maar ook zonder resultaat.
Maandagavond wordt de auto uitgelezen.
Iemand nog tips of suggesties?
t zou misschien je lambda kunnen zijn :?
Toen de mijne kapot was hield de motor ook heel erg in :?
Maar voor t zelfde geld is t een andere stomme sensor die het niet doet.
Denk dat laten uitlezen idd de beste volgende stap is ;)
Ontsteking...
rover-ppd
Nou voor het uitlezen een keer afgeweken van mn standaard garage omdat die na 17.00 wel bereikbaar was, maar helaas zonder resultaat, omdat hij hem niet uitgelzen kreeg.
Hij had het erover dat de moter veel op een opelmotor leek en dat er geen luchtmassameter op zit.
Verder gaf hij als mogelijke oorzaak dat de distri van zn tijd afgesprongen kan zijn of brokken in mn katalysator omdat er een rammeltje in zit als ik mn gas los laat.
Klinkt dit aannemelijk bij iemand? Ik heb er weinig verstand van maar heb er niet echt vertrouwen in..
:mrgreen: beide klinken aannemelijk
De kat ff los halen dus.
K zou eerst naar een garage gaan die hem wel kan uitlezen.
En die link met een opelmotor zie ik ook niet :?
rover-ppd
De auto staat nu bij mn 'vaste' garage. Hoop dat ik vandaag definitief weet wat er mee is...
Edgar
Bericht door Edgar »
hoop dat het meevalt! Duimen maar!
