Water paravan (ecu ruitenwisser ruimte)
Geplaatst: wo mar 20, 2013 3:58 pm
door R.de.heus
Ik heb al een hoop lopen zoeken maar niet kunnen vinden of er een afwatering zit in de ruimte onder de voorruit ( bij de ecu rembekrachtiger ed)
Bij regen of auto wassen blijft hier water in staan. Heb paravan al keer verwijderd ed maar kan nergens een afwateing vinden. Zie ik hem over het hoofd zo ja waar zit die
. Of is die er niet en is er iets anders loos dat daar water komt of moe ik zelf iets maken.
Geplaatst: wo mar 20, 2013 4:21 pm
door arjen
De afwatering onder de paravan zit links en rechts aan de zijkant.
Rechts kun je er wel bij als je de ecu eruit haalt.
Maak dit goed schoon, anders heb je kans dat de ecu onder water komt te staan!
Maak eerst alles onder de paravan goed schoon. Vervolgens steek je een trekveer o.i.d. in de afwateringsrubbers en por alle troep eruit. Daarna nog even doorblazen.
Controleer ook even of de afwateringsrubbers aan de onderzijde al afgeknipt zijn. Standaard zit in het laatste deel een vernauwing wat zorgt voor verstopping. In een enkel geval is deze 'modificatie' nog niet uitgevoerd.
Geplaatst: wo mar 20, 2013 4:45 pm
door R.de.heus
Ok njah dan ga ik van de week nog maar is zoeken ik kon nergens gaatjes vinden.
Geplaatst: wo mar 20, 2013 7:06 pm
door Pim
Hi,
hier de gehele beschrijving met foto's:
http://r75.info/downloads/ablauftuellen.pdf
Bron:
http://www.r75.info/ Club Seventyfive.
Groet, Pim
Geplaatst: vr mar 22, 2013 12:25 am
door R.de.heus
Thanx man
