slecht ontwasemen van de voorruit
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
Sinds ik al diverse Rovers heb gereden verbaasd het me dat als ik de voorruit ontwasem met de aanjager en niet met de airco < een luxe die ik bewust niet heb gekozen op mijn R75 > de bestuurders zijde van de voorruit minder snel droog is dan de passagiers zijde, is dit een ontwerp fout? en heeft iemand hier een simpele oplossing voor? bedankt!
Dat hoort niet zo te zijn, blaast er aan beide kanten evenveel lucht uit de roosters? En voelt de temperatuur aan beide zeiden gelijk aan? Verder is het van belang dat je een schoon interieurfilter hebt die ook in een schone ruimte hangt. En vergeet niet het voorraam zelf goed schoon te maken van binnen en buiten.
falco
ik heb bij mijn weten het interieur filter nog nooit vernieuwd, ik zal deze is gaan vervangen eind van de maand, temperatuur is aan beide zijde gelijk maar heb het idee dat rechts harder blaast dan links.
zou dat ook in het interieur filter kunnen zitten?
