Koppeling bouwt geen druk op. Rover 416.
Geplaatst: di feb 05, 2013 4:44 pm
door Matowzki
Hallo,
Ik ben nieuw hier. heb sinds 8 maanden een rover 416 met erg veel problemen. Nu weer zijn de koppelingscilinder moeten worden vervangen. Echter nu zit de hele auto weer in elkaar en de koppeling bouwt geen druk op.
Iemand enig idee hoe dit kan en wat de oplossing is?
Geplaatst: di feb 05, 2013 7:58 pm
door arjen
1 van de 2 cilinders vervangen of beide? Wanneer je 1 vervangt moet je het systeem ontluchten. Leuk klusje...
Geplaatst: di feb 05, 2013 8:02 pm
door Matowzki
Eerst de ene en toen bleek de ander ook kapot te zijn. Deze vervolgens ook vervangen, alles ontlucht maar nog altijd geen druk..
Geplaatst: di feb 05, 2013 8:24 pm
door Matowzki
Beide cilinders vervangen. NIET alles ontlucht. Dit lukt niet omdat er geen druk is..
