Verhogen stoel Rover 45
Geplaatst: di jan 29, 2013 9:46 pm
door Bos
De stoel aan de bestuurderszijde van de Rover 45 van mijn vader kan standaard hoger gezet worden. De andere bijrijdersstoel kan niet hoger gezet worden. Mijn moeder (ondertussen iets minder goed ter been), zou dat wel graag willen. Weet iemand of ik dat eenvoudig kan aanpassen?
Geplaatst: di jan 29, 2013 10:37 pm
door JD
Even een verstelbaar onderstel van een bestuurdersstoel op de sloop halen.
Geplaatst: za feb 02, 2013 10:18 pm
door arjen
Het is wel te doen om de stoel in zijn geheel wat hoger te zetten. Als je de stoel in zijn geheel demonteerd kun je deze vervolgens met wat stalen strips wel aanpassen zodat ie iets hoger komt. Gebruik hiervoor wel stevige strips (5 mm dik bijvoorbeeld).
