cd wisselaar vervangen voor een usb adaptor.
Geplaatst: vr dec 28, 2012 12:38 am
door falco
Ik kwam op internet een apparaatje tegen dat je mp3/ iphone kan laten afspelen , deze moet je dan plaatsen op de stekker waar normaal de cd wisselaar op is aangesloten. je kan dan ook gewoon met je stuurwiel bediening de mp3`s bedienen.
weet iemand welke voor de rover 75 met een Rover/Philips radio geschikt is ?
p.s. afgelopen maandag is mijn rover 75 voor het eerst zonder enige opmerking door de apk gegaan!!!
natuurlijk even gevierd en hem verwend met een extra goede benzine
Geplaatst: zo dec 30, 2012 5:04 pm
door arjan_m
Jep, dat is een zgn ICE-kabel. Werkt perfect als je een High-Line navigatie hebt.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit met de Symphony radio werkt, omdat zo'n ICE-kabel gemaakt is om het navigatiesysteem van BMW en Rover voor de gek te houden.
Of we moeten het over een andere variant hebben???
Geplaatst: ma dec 31, 2012 12:00 am
door falco
ik heb een Harmoney radio, momenteel sluit ik via een cassetebandje mijn mp3 speler aan maar dat is niet je van het, voor bmw`s bestaat zo`n kastje wel maar twijfel of deze radio`s ook in de bmw zijn gebruikt.
Geplaatst: ma dec 31, 2012 1:40 pm
door Rik
Ik gebruik nu gewoon de tulpjes van de CD wisselaar:
Als je dan je radio op 'CD' zet kan je met je MP3-speler/iPod gewoon de muziek besturen zonder de #$%^-kwaliteit van zo'n cassettebandje.
Enige waar je even om moet denken is dat er minsten 1 CD in de wisselaar zit en je de grote stekker gewoon laat zitten, je moet de namelijk laten 'denken' dat er een CD wordt afgespeeld.
Is niet heel ingewikkeld, nadeel vind ik alleen dat de iPod niet opgeladen wordt.
Geplaatst: di jan 01, 2013 12:55 am
door falco
Heb even gekeken maar heb helaas geen tulpstekkertjes achter mijn radio of op mijn cd wisselaar. iemand nog een idee?
Geplaatst: di jan 01, 2013 5:33 pm
door TonEe
Je heb ook van die apparaatjes die het signaal uitzenden op een zeer lokale FM frequentie. Dan kan je gewoon via de radio luisteren.
Geplaatst: di jan 01, 2013 11:01 pm
door falco
heb ik inderdaad ook aan zitten denken maar ik weet niet hoe de geluid kwaliteit is, en ik vind het leuk om alles via mijn stuurwiel te bedienen, uit eindelijk blijft het een spele dingetje.
Geplaatst: wo jan 02, 2013 10:11 am
door TonEe
Als je dan een leuk speledingetje zoekt dan kan je zo'n Double Din unit overwegen. Daar kan je leuk mee spelen. Staan hier op het forum wel wat posts van die ook verwijzen naar andere posts/fora.
Voorbeeld thread.
DIT IS HET! (pleidooi voor TonEe's aanwijzing)
Geplaatst: wo jan 16, 2013 12:53 pm
door Callahan
De oplossing voor alle muziek mp3 problemen is eenvoudig maar niet zo bekend. Bij onze oosterburen wel al zo'n vier jaar bekend en redelijk goed verkrijgbaar maar hier nog niet zo, DE SD-FM transmitter.
Kwam bij de Conrad.nl zo'n SD fm transmitter tegen die via de voeding van je sigarettenaansteker draadloos je muziek naar je radio zend. Voor nog geen tientje en een flinke SD kaart van 8gb (nu in de reclame bij Blokker voor 6.99) speel je natuurlijk je hele muziek bibliotheek af.
Bouw je een extra sigarettenaansteker aansluiting in je handschoenenkastje dan zie je er helemaal niets meer van. Met de bijgeleverde afstandsbediening kun je dan eenvoudig je nummers uitkiezen. De muziekkwaliteit is uitstekend en geen ruis of wat dan ook.
Sorry voor al die liefhebbers die op een 6cd wisselaar zitten te azen en mensen die met een cassette met een slordig uitstekend draadje doen (cassette met ingebouwde SD card vreet powercells) maar dit is
de oplossing. Supervoordelig en met een maximale toepassing. Er is ook een uitvoering waarop de adapter filmpjes kan afspelen maar dat is van een flink postzegelformaat en de beeldkwaliteit is matig. Kost ook maar een paar euro's meer. Volg de url en zie wat er nog meer voor tansmitters zijn want dit is nog maar een hele eenvoudige.
http://www.conrad.nl/ce/nl/suggest/fm-transmitters
Geplaatst: wo jan 16, 2013 11:39 pm
Die fm transmitter heeft dezelfde kwaliteit als de radio's in de jaren 70 het is mono en klinkt totaal niet mooi.
Ze zijn wel te gebruiken als je de muziek als "behang" hebt opstaan. maar dan kun je net zo goed de radio aanzetten.
Ik heb er al verschillende gehad maar die goedkope gaan snel stuk dus als je besteld bij
www.dealextreme.com moet je er meteen 3 bestellen.
Geplaatst: do jan 17, 2013 12:40 am
door Edgar
Heb zelf dat cassette bandje, en ik moet zeggen, ik hoor geen kwaliteitsverschil met de CD in de wisselaar. De mp3 moet ik alleen wat harder afspelen dan de CD, maar dan is alles meer dan goed voor mijn oren al zeg ik het zelf. Mein bandje kwam van Saturn, was duurder als andere online, maar schijnbaar ook beter als andere, als ik sommige klachten her en der op het forum lees. Ik vind de cassette een simpele en vernuftige uitvinding
Geplaatst: do jan 17, 2013 7:53 pm
door Dave440
Ik denk dat dit wel eens de oplossing zou kunnen zijn:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-iPod ... 0799341550
Dit stukje electronica bootst de CD-wisselaar na, en daar kun je dan de ipod, of iphone op aansluiten. Niet goedkoop, maar wel het meeste luxe...
