parkeersensoren beginnen ineens te piepen
Geplaatst: di nov 27, 2012 6:21 pm
door campion
Zodra de versnellingpook in de achteruit gaat dan begint het hevig te piepen,
net of er iets pal achter de auto staat. Ik heb de sensoren al schoon gemaakt. Niets lijkt te helpen. Zou dit te maken kunnen hebben met een slecht contact van één van de sensoren of eentje stuk?
Geplaatst: di nov 27, 2012 6:44 pm
door Mr, B
als je de auto op contact zet en in zijn achteruit zouden ze het moeten doen.
dan moet je voorzichtig met je vingertop aan de sensoren voelen, als je ze voel tikken dan doen ze het
Geplaatst: di nov 27, 2012 6:46 pm
door campion
Zodra ik het contact aan zet en de versnelling in de achteruit dan piept het systeem direct
Geplaatst: di nov 27, 2012 8:58 pm
door Johnny_D
zijn de sensoren wel schoon? of zijn ze pas toevallig overgespoten?
Geplaatst: di nov 27, 2012 9:13 pm
door Zeppie
Waarschijnlijk is er een kapot. oorzaak hoogstwaarschijnlijk vocht.
Dat word uitlezen.
Geplaatst: di nov 27, 2012 9:22 pm
door Mr, B
niet op het piepen letten
aan de parkeer sensor zelf voelen, je moet je net aanraken zeg maar.
als de sensor werk dan voel je hem tikken, is tie kapot dan voel je niks
Geplaatst: di nov 27, 2012 10:48 pm
ik heb het hier al vaker geschreven........een onafgebroken piep duid op een fout als er niks achter staat.
om te beginnen onder de bumper kruipen en alle stekkers er af trekken.
schoonspuiten met contact spray en 1 voor 1 weer monteren.
als er geen kapot is werkt het weer als vanouds.
piept hij nog? alle stekkers er weer af en 1 monteren en uitproberen
en dan de 2e enz enz
zo weet je of er 1 kapot is.
maar meestal is het vuil wat tussen de contacten komt omdat de stekkeraansluiting vol in de spray zit bij regen
Geplaatst: wo nov 28, 2012 9:52 am
door campion
Bedankt voor de reacties, ik ga er mee aan de slag. Nou is het wel zo dat het geen ononderbroken piep is maar een snel piepend geluid dat klinkt als dat er iets wordt gedetecteerd door een sensor, bijvoorbeeld alsof je je hand er voor houdt
