Nieuwe MGF Eigenaar en gelijk paar vragen
Geplaatst: zo okt 21, 2012 12:57 am
door dragonforce-europe
Ik ben de zeer trotste eigenaar van een Blauwe MGF, alhoewel ik nog bezig bent deze wagen te importeren uit duitsland heb ik al een paar vragen:
1) Mijn koppeling gaat langzaam omhoog, wat is de oorzaak hiervan?
2) Mijn rechterraam sluit niet altijd goed af, soms gaat het scheef, wat zou dit kunnen zijn?
3) Wat zijn de beste deurspeakers wat je kan krijgen? Ik neem aan dat het 17 cm speakers zijn.
4) Ik heb 2 sleutels en 2 afstandsbedieningen gehad, tegen mij is gezegd dat er 1 voor de startonderbreking is en de ander is voor de alarm. Maar ik heb hier mijn twijfels over, heb ik gewoon een duplicaat afstandsbediening?
5) Mijn afstandsbediening lijkt volgens mij op te raken, waar kan ik nieuwe batterijen in stoppen?
Geplaatst: zo okt 21, 2012 8:27 am
door roland
1) lucht in het systeem denk ontluchten
2)raam gelijders in de deur verzakt
3)geen idee
4)er zit een startonderbreking op en de afstandsbediening schakeld deze
ook het alarm dus een afstandsbediening doet het alle 2
je 2 afstandsbedieningen doen het zelfde
een bat zit in de afstandsbediening maak ze open en zie daar ;)
Geplaatst: zo okt 21, 2012 9:30 am
roland schreef:1) lucht in het systeem denk ontluchten
3)geen idee
lol, sorry was volgens mij nogal moe gisteren. Ik bedoel, wie kan er voor mij een batterij in plaatsen? Want als ik zo op het internet leest, heb ik niet veel tijd om de batterij te vervangen, voordat hij op een soort van lock gaat.
En als ik een nieuwe midden console wilt plaatsen in de MGF, ( van MK1 naar MK2) heb ik dan genoeg aan de volgende onderdelen:
http://www.ebay.co.uk/itm/280320353954
http://www.ebay.co.uk/itm/221132667785
http://www.ebay.co.uk/itm/130733702086
http://www.ebay.co.uk/itm/110965149768
Of mis ik nog een hoop onderdelen?
Bedankt voor de antwoorden!
Geplaatst: zo okt 21, 2012 10:25 am
door arjen
Als de koppeling langzaam omhoog komt zit waarschijnlijk de hevel in de bak vast. Om dit te herstellen moet de versnellingsbak erachter weg.
De batterij die je nodig hebt is een CR 2032. Zijn denk ik bij de action of halfords wel verkrijgbaar. Even de afstandsbediening open wippen met een schroevendraaier en je kunt de batterij wisselen.
Geplaatst: za nov 03, 2012 2:11 pm
door xpowerzzz
Eerst al eens aandacht hebben voor het schakelmechanisme bij de koppeling. Dit durft wel eens te roesten en vast komen te zitten. Je dient hiervoor de 'inspectioncover' weg te galen, zodat je toegang hebt tot het motorruim.
Wat de onderdelen voor de mk-mk2 console betreft
- je mankeert nog de zilverkleurige ring, aan de basis van de console.
- klokje en oliethermometer kan je overbouwen, maar het plastiek stuk dat de dingen op z'n plaats houdt moet ook bij de console zitten.
- puntje op de i: een rubber/plastiek anti-slip matje hoort onderaan in het valkje te liggen
- de knoppen voor de heater switch panel zijn ook anders (langer) bij een mk2, dus die moet je ook nog ergens scoren.
Geplaatst: ma nov 05, 2012 1:29 am
Dank je wel voor de antwoorden!
Er is nu nog een vraag opgekomen, sinds de uitlaat ook lek is...
Met welk van de 2 ben ik beter af:
een 2de hands orginele uitlaat:
http://vernieuwd.marktplaats.nl/a/auto- ... ousPage=lr
of een gloednieuw uitlaat waarvan ik niet weet wat voor een merk het is:
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-MGF-1-8 ... 3cb8827fa5
Geplaatst: ma nov 05, 2012 9:06 am
door roland
2de hands orginele uitlaat dan weet je zeker dat de pasing goed is.
met aftermarket spul is dat (meestal) knude.
