Help! Een zwembad in de Rover 75
760executive
Sinds vandaag ontdekte ik tot mijn schrik dat het achter de bestuurdersstoel en deels ook voor bij de bestuurdersstoel van mijn Rover 75, bouwjaar 2001, kletsnat is.
Het was mij niet eerder opgevallen, maar sinds afgelopen week besloeg de auto van binnen. Bij het weghalen van het matje die werkelijk doordrengd was en nog net niet dreef stond er veel water daar.
Het meeste heb ik er nu uit kunnen deppen, maar ik vrees dat het zo weer nat is.
Nu heb ik op internet wel gelezen dat het de afvoer kan zijn, maar hoe kom ik daar het beste bij? Ik heb een schuifdak (orgineel af fabriek), dus zou het de afvoer hiervan ook kunnen zijn. Ik heb maar 2 (zichtbare) afvoerleidingen kunnen vinden, maar er schijnen er meer te zijn?
Wie kan mij spoedig helpen? Het natte seizoen is begonnen en het kan niet goed zijn voor de electronica zoveel vocht.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Hans
Hans
Hier heb ik wat voor jou, het is in het engels maar beschrijft helemaal jou probleem.
Kijk op deze link: http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... p?t=118622
En laat even horen als dat het probleem is.
Eric.
Eric.
760executive
Bedankt voor de reactie. Ik heb vandaag nog eens goed gekeken waar de oorzaak kon liggen.
Eenmaal in de kofferbak de boel los gehaald was het schrikken.
Er stond zoveel water in de ruimte van het reservewiel dat ik er haast vissen in kon houden.
Nu lijkt het misschien aan een gescheurd rubber van de rand van de kofferruimte te zijn, dat hoop ik althans wel.
Een ander probleem is waar ik zo gauw een nieuw of onbeschadigd rubber kan vinden?
Hans
Hans
Bij Hugos760executive schreef:Nu lijkt het misschien aan een gescheurd rubber van de rand van de kofferruimte te zijn, dat hoop ik althans wel.
Hans
Flandria Majestic 1959 3 vit
Dat kan diverse oorzaken hebben. Achterlicht unit daar wil het water ook wel eens bij langs lekken, en heel vaak is het de ventilatie roosters welke achter de achterbumper zitten. Dan sluiten de rubbers daarvan niet goed af.
Even de achterbumper er af halen en dat is echt in vijf minuten gedaan.
Eric.
Eric.
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
mixtuurorgel
- MG-R Addict
- Woonplaats: België
Hey,
je verhaal is voor mij erg herkenbaar. Ik zat enkele maanden geleden met exact hetzelfde probleem. Kijk maar eens in dit topic:
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=15810&start=32
Gelukkig geraakt zoiets opgelost, want dat is inderdaad toch even serieus slikken. Bij mij moest een afdichting thv het dakraam hersteld worden.
Succes ermee
Succes ermee
760executive
Bedankt voor alle reacties nogmaals.
Ik heb de auto deze week overdekt kunnen stallen. Daarbij heb ik de ramen op een kier en het schuifdak schuin open laten staan.
Het loshalen van het complete tapijt lijkt me een tijdrovende klus en gaat mij niet lukken waarschijnlijk. Waar mogelijk heb ik het tapijt wel los gehaald, de bodem droog proberen te maken en het schuim als een spons proberen uit te wringen. En met een föhn het resterende water weg proberen te krijgen. En kranten tussen de vloer en het tapijt.
Voor de duidelijkheid: het is alleen nat aan de bestuurderskant. De andere kant is zowel voor als achter (gelukkig) kurkdroog.
Vandaag de auto even gehaald om nogmaals proberen te drogen. Nu bleek tot mijn schrik dat alle 4 de electrische ramen niet meer werken en ook het schuifdak niet meer werkt. Naar mijn idee kan dit geen zekering zijn? Met als gevolg dat de auto nu weer gestald staat totdat ik daar een oplossing voor heb kunnen vinden.
Op het bedieningspaneel werkt de electrische spiegelverstelling probleemloos, dus wat kan het dan zijn? Ook in de deuren zelf werkt de raambediening niet.
Hans
Hans
En heb je ook nog geprobeerd bij de wagen op contact of aan, of het dan wel werkt?
Ik neem dan aan dat je, toen je de wagen droog stalde, niet op slot had gezet. Dan schakeld na verloop van tijd dat elektrische circuit uit. Tenminste, dat gebeurt bij BMW. Als je de wagen daarna op contact of aan zet, dan werkt het elektronische circuit weer normaal.
mvg, John
760executive
Ik heb de auto inderdaad niet met alarm op slot gedaan. Want om goed te laten ventileren moest ik de ramen en het dak wel op een kier open laten staan. Van buitenaf heb ik de deuren wel met de hand (knopje naar beneden gedrukt door de kier van het raam) op slot gedaan.
Ik heb 'm vanmiddag even naar mijn huis gereden en tijdens het rijden reageerde het nog niet. Misschien is er door deze manier van op slot doen een storing ontstaan?
Overigens staat de auto nu gewoon zonder op slot te doen gestald.
Hi,
Een open deur, maar ik neem aan dat de waterafvoeren van de tussenruimte waar ook de computer zit (!) niet verstopt zitten.
Zou de electrische storingen kunnen veroorzaken.
http://r75.info/downloads/ablauftuellen.pdf
Groet, Pim
Groet, Pim
760executive
Ik denk inderdaad dat het hier wel mee te maken kan hebben.Dan schakeld na verloop van tijd dat elektrische circuit uit
Vandaag zal ik proberen om de accu even los te koppelen en vervolgens weer aansluiten. Misschien is het daarmee op te lossen. Of het is een probleem dat uitgelezen moet worden?
Zelf denk ik dat de oorzaak toch in de kofferbak zit. Met name omdat daar het meeste water stond en het water vanaf daar naar beneden is gelopen richting de bestuurdersstoel. Ik sluit het ook niet uit dat het water ook ergens anders vandaan komt. Maar dat is van later zorg.
Zodra ik weet dat de ramen en het dak weer werken ben ik al een stuk geruster.
Hans
