Pagina 1 van 2
Startonderbreker/afstandbediening
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:07 pm
door DVN
Een raar iets, wij hebben 1 autosleutel met een los kastje/afstandbediening, daar start de auto op, en de cv werkt. De 2 reservesleutels met allebei een kastje, daar was de batterij van leeg, vervangen, in de auto gaan zitten, en de vergrendelknop minimaal 4 keer ingedrukt, van beide, dan zou hij het moeten doen volgens het instructieboekje, maar nee hoor, helemaal niks. Hoe kan ik deze werkend krijgen??
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:13 pm
door JB45
Had je de wagen ook op contact?
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:15 pm
door DVN
Ja de sleutel erin, er brand een rood lampje in het dashboard, bij de goede sleutel gaat dit direct uit en starten maar, bij de twee andere sleutels blijft dat branden en wil ik starten klinkt er een soort alarmsignaal.
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:25 pm
door JB45
Arjen van Diagnose Service Noord heeft het voor mij gedaan, hij had de wagen ook aan de computer hangen tijdens het inleren.
Wellicht dat dat meespeelt?
Maar je zegt een soort alarmsignaal. Het alarm is zover ik weet op de hoorn/toeter aangesloten. Bedoel je dit?
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:28 pm
door DVN
Een soort vergeten verlichting signaal, maar dan uitgebreider!
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:34 pm
door roland
de startblokkering maakt een alarm geluidje
http://www.youtube.com/watch?v=4l33yUsr5Cw
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:37 pm
door DVN
Dat is ie
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:39 pm
door JB45
Maar de kastjes werken ook nog niet, neem ik aan?
Geplaatst: di okt 02, 2012 8:41 pm
door DVN
Ondanks de nieuw geplaatste batterij, helemaal niks. Ik heb het instructieboekje gelezen, en daar staat in dat ik in de auto minimaal 4 x op de vergrendelknop moet drukken, en dan is hij ingeleerd, maar niet heus.
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:00 pm
door JB45
Wat jij aangeeft met dat alarmsignaal staat beschreven in het instructieboekje op blz. 9 (bij mij, dat is twee bladzijden voor waar beschreven wordt hoe je de kastjes inleest) Je moet dus de het kastje aan de sleutelring hebben hangen, zodat je de wagen zonder problemen kunt starten.
Over het inleren van de kastjes:
Er staat minstens 4 keer. Wat ik weet is dat je door moet blijven drukken op de vergrendelknop totdat je eenmalig de claxon hoort. Dan is het ingeleerd.
Je hebt daarbij de wagen op contact.
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:02 pm
door DVN
Constant drukken?
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:03 pm
door JB45
Niet ingedrukt houden, maar elke keer het knopje indrukken. Totdat je de claxon even hoort.
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:17 pm
door DVN
Sleutel op contact, hetzelfde signaal als op het youtube filmpje hoor je, blijf herhaalde malen tot wel 40 keer toe op het vergendel knopje drukken, bij beide sleutels geen positief resultaat
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:25 pm
door JB45
Dan weet ik het helaas ook niet meer.
Wellicht dat je één kastje tegen de sleutel kunt houden wanneer je de wagen op contact zet en dan het andere kastje proberen in te leren en dan vise versa.
Maar misschien is het verstandiger om verdere frustraties (als die er zijn
) te voorkomen en via een PB contact op te nemen met Arjen.
Hij heeft het destijds bij mijn R45 gedaan, waarvan ik dus het één en ander afgekeken heb.
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:27 pm
door arjen
Waarschijnlijk zijn je afstandsbedieningen defect of werken ze al lange tijd niet meer waardoor het nodig is om na het vervangen van de batterijen de zenders met een computer aan te programmeren.
In jou geval zouden moet dat alarm bliepje bij op contact er gewoon af gaan na enkele keren drukken.
Dat claxonsignaal bij het opnieuw aanleren krijg je alleen wanneer je ze met de computer programmeert.
Geplaatst: di okt 02, 2012 9:29 pm
door DVN
Hmmm, oke, waar kan ik terecht, woon in Eindhoven?!
