nokkenassensor
Geplaatst: vr sep 21, 2012 12:16 pm
door mariovdheuvel
Begin dit jaar is bij mijn 75 2.0 de nokkenassensor+kabelboom door een plaatselijk servicestation vervangen.
Het (niet)startprobleem is hierdoor verholpen.
Ik heb echter de indruk dat sindsdien de motor meer lawaai maakt.
Kan dit werkelijk zo zijn ?
Dient na zo'n vervanging het motormanagement aangepast te worden aan de nieuwe sensor ?
Zo ja, kan een (oud) dealer dit goed uitvoeren of moet ik een specialist raadplegen ?
Mario.
Geplaatst: vr sep 21, 2012 7:25 pm
door arjen
Dat kan eigenlijk niet aan het vervangen van de sensor liggen. Ook software aanpassing is niet nodig. Wat voor geluid maakt ie? Wat vaak voorkomt zijn losse luchtkleppen in het inlaatspruitstuk (zwarte plastic deel) Dat kan ontzettend ratelen.
En kijk even of de motorolie niet teveel vocht bevat (mayo vorming in de olie dop en aan de peilstok).
Geplaatst: di sep 25, 2012 11:36 am
door mariovdheuvel
Het is niet dat de motor een afwijkend geluid maakt.
Het lijkt of het motorgeluid sterker is geworden.
Je bedoelt de "Variable Induction System (VIS) valves" ?
Als hier iets mee mis is wordt dat bij een diagnose toch gemeld (bv. P1472) ?
Mario
